结构加固能够提高结构安全性与耐久性,具有令人瞩目的发展前景与潜力。结构加固在满足结构正常使用的条件下,保证建筑节能与环保,对土地资源的节约、节约型社会的建立有不可磨灭的作用。在国外的一些发达国家中,建筑加固改造投入的费用已经能达到建筑业总投资的50%,占据了极高的比重。
加固行业在我国起步要稍晚一些,还属于新兴行业的范畴,在技术储备与人员的角度相对来说要略逊一筹。而另一方面,结构加固需要考虑到原有结构状态、新旧结构协同工作等多个方面,因此全套的加固流程,要显得较为复杂。
检测鉴定
检测鉴定是结构加固的第一步,混凝土结构是否需要加固,应经结构可靠性鉴定进行确认。现今我国发布的标准《工业建筑可靠性鉴定标准》与《民用建筑可靠性鉴定标准》,是通过实测、验算并辅以专家评估做出的结论,可用作结构可靠性鉴定。
检测和鉴定应由具备相应资质的检测机构和鉴定单位完成,并出具检测报告和鉴定意见书。检测鉴定是加固改造重要的依据之一,应得到足够的重视。
加固设计
设计是结构加固中最复杂的一环,结构的加固效果不仅与采用方法有密切的关联,同时与原结构的状态也离不开关系。对结构的局部进行加固,虽然能够提高该部分的受力性能,也并不代表结构整体就会更加安全。加固后的安全性还取决于原结构方案与布置是否合理,构造措施是否妥当等。
另一方面,在进行加固设计时,需注意结构的连接以及协同工作,同时在设计中考虑施工可行性,提出施工注意事项与施工顺序。因此,在进行加固设计时,需要专业人员对结构整体把控、综合考虑,对设计人员的专业素质有较高的要求。
加固施工
与新建结构施工相比,结构加固施工要明显容易一些。结构加固中众多新方法无需采用大型机械与湿作业,因而施工效率也要高得多。然而,简单并非代表可以降低要求,结构加固中依旧有多个要点需要注意,例如基材表面处理不彻底会造成加固完全失效。施工中必须严格依据规范执行,以保证加固工程的质量与效果。
施工中,实际工程统计数据表明,因加固材料性能不符合要求所造成的安全问题在加固工程中占据了很大的比重,后果是及其严重的。加固材料必须经过系统的安全性检验与鉴定,具体可以参考《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范GB 50728-2011》。
通过上述流程我们可以看出,结构加固的复杂程度,完全取决于被加固结构规模的大小。当结构整体进行加固时,面临的不确定因素就会成倍的增加,要求涉及人员具有较强的结构理论、丰富的工程经验,才能保证结构加固的顺利进行,这也是结构加固会被认为复杂的原因之一。
最后,我们不能因为结构加固能够提升结构承载力与安全性能,就认为可以无限的提升结构强度,首先抛开检测、设计、施工、材料的造价就有可能超过拆除新建的费用,不符合结构加固的本意不谈,结构加固很大程度上受到原结构与采用方法的限制,所以承载能力与安全性都会存在提高的极限。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋间距疑惑混凝土结构加固设计规范第15.3.4条植筋与纵向受拉钢筋在搭接部位的净间距,植筋不是和纵向受拉钢筋是绑扎或焊接搭接,怎么还要求净间距?不是自相矛盾吗?
只看楼主 我来说两句抢地板《建筑抗震加固技术规程》“根据抗震简单结果经综合分析后确定” 。
局部办公房间改为储藏间 是否需要整楼加固? 什么时候才需要整楼加固?
