土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 天然气安全使用常识
天然气安全使用常识
发布于:2008-01-22 16:46:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
天然气安全使用常识
1、使用燃气时应保持厨房、浴室、燃气器具周围良好通风。一般情况下一台8升天然气热水器每小时所需空气量是16.4标准立方米,若门窗紧
闭,长时间使用燃气灶具或热水器,室内空气大量消耗,就会发生缺氧窒息或中毒。具体每标准立方米燃气燃烧需耗空气量如下表:
气 源
消耗空气量
1标准立方米天然气
9.64标准立方米
1标准立方米人工煤气
4.21标准立方米
1标准立方米液化石油气
28.3标准立方米
2、客户应选购合格燃气器具,并请专业人员安装,且安装要规范。如:热水器不安装废气排放烟道、热水器定位不当,使热水器燃烧时产生的
废气直接排放在室内,极易引起窒息或中毒。
3、安装燃气器具时应选择燃气专用的不锈钢波纹管,因为胶管使用太久,又长期处于温度较高状态下工作,极易老化、龟裂,发生漏气。此外
胶管与旋塞接口连接处或与灶具连接处必须紧密吻合,如管径过大,容易引起胶管脱落,发生漏气,引起中毒或爆炸。
4、使用燃气时应经常观察,要防止回火或熄火,避免造成燃气泄漏或爆炸。燃气使用结束时应及时关闭阀门。平时对燃气设施、灶前阀门、燃
气胶管进行自查,发现问题及时报修。
5、严格遵守国家颁布的《城市燃气管理办法》有关规定,严禁擅自改装、迁装、拆除燃气设施或变更燃气用途。
6、无论是人工煤气、液化石油气,还是天然气都是一种易燃易爆气体,当泄漏达到一定的浓度范围时,遇明火即会发生火灾和爆炸。因此,若
您发现室内燃气泄漏或有类似气味等情况时,应首先关闭燃气总开关,立即打开门窗通风,严禁使用明火、严禁开关任何电器防止产生火花,
及时疏散室内人员,到室外打电话报修。
  • oyouyou610
    oyouyou610 沙发
    热烈庆祝(浙江省建筑在线)WWW.ZJSJZW.COM
    欢迎加入浙江省建筑在线qq群:51468266
    希望大家多多捧场,多多提宝贵建议!!!
    2008-01-22 19:40:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一组最新建筑装饰材料价格(07年12月)
本人又把原先的也添加进去了。
