层高是很多业主买房和装修时都会考虑的一个问题。先给大家简单的说一下层高的相关常识。
按《国家住宅设计规范》,普通住宅层高不宜高于2.8米,卧室、起居室的室内净高不应低于2.4米。2.8米是这一层的地面到上一层的地面之间的高度,这个尺寸是含楼板厚度的。
普通住宅层高2.8米,可以在保证居住舒适度的基础上,最大限度的节约能源。其中,室内净高=层高-楼板厚度。楼板厚度一般在12-15cm。也就是一般住宅的净层高在2.65m左右。
装修中占用层高的有吊顶、中央空调、新风、下水管道、地板、地暖等。其中地暖占用层高在0-5cm。
0cm
地暖分为干式和湿式地暖,一般干式地暖占用层高更少,具体对比见「延伸阅读」。地板安装的方法之一是采用龙骨安装。这种“龙骨地暖”是将管道和保温材料安装在龙骨之间。充分利用龙骨空间,等于不占用层高的地暖。
简析
优点:不占用层高,热得快。
缺点:技术不够成熟,安装要求高,价格偏贵。
还有一种地板地暖,就是把木地板底部开槽放入发热电缆线,然后用一层泡沫封住。绝对不占用层高,热得快。但保温性差,长时间使用或存在地板变形变色问题。
2-4cm
一般干式地暖不用回填,地暖占用的层高即使保温层的整体厚度。现在市面上的干式地暖多采用模块化安装方式。模块化湿式地暖,用模块代替传统水地暖中的挤塑板、反射膜、卡钉、铝箔胶带。
简析
优点:不破坏保温层,规范化安装,抬起并保护管道
缺点:价格偏贵,种类繁多难辨好坏。
5cm
传统的水地暖占用层高一般是在5cm,保温板+盘管+回填层。
简析
优点:技术成熟,价格便宜,地暖公司多。
缺点:占用层高,卡钉破坏保温层。
总的来说欧洲引进的模块式地暖安装方式是一种不依赖人把施工做好的一种解决方式。将传统的“三份材料七分安装”颠覆为“七分材料三分安装”。
但是现在国内的模块种类繁多,花样百出,一般暖友很难分辨好坏。最简单的分辨技巧就是没有保温层的模块都是忽悠人!因生产效率和用量等原因现在价格还是比传统的水地暖贵。
版权申明:本微信内容来源南方采暖网,来源:暖立方+宋宇,版权归原作者所有,如有侵权,联系删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖设计之换热站要求1、换热站要求: 注:由甲方咨询当地热力公司,给出换热站最小面积(书面形式) 预留电量(是否有高区和低区,设备数量增倍) 水泵两用一备,电量按照流量×扬程×0.0043估算 定压装置按照一台4.4Kw(一用一备) 排风井1200*500,进风井1200*500 换热站通风换气次数6~12次/h 出地面风井间距10m以上 方便车辆通行
