土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖设计之换热站要求
采暖设计之换热站要求
发布于:2018-05-11 13:59:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、换热站要求:
 注:由甲方咨询当地热力公司,给出换热站最小面积(书面形式)
预留电量(是否有高区和低区,设备数量增倍)
水泵两用一备,电量按照流量×扬程×0.0043估算
定压装置按照一台4.4Kw(一用一备)
排风井1200*500,进风井1200*500
换热站通风换气次数6~12次/h
出地面风井间距10m以上
方便车辆通行
面积超过20万m2的小区设置两个换热站,公建和居住建筑采暖系统分开设置,必要时设置两个换热站
设计要求:
换热站供热系统设置气候补偿器,根据室外温度变化自动改变用户侧供回水温度,对热媒进行质调节
水-水热力站的计量装置应安装在一次管网的回水管上,采用不间断电源供电
住宅换热站要求
确认换热站设置在地面还是地下(因地而异)
不得设置在居民楼下(噪音,振动)
靠近小区中心,250m以内,靠近市政热网(单体不要太分散)
面积大约20m*20m,200m2/5万面积,300m2/10万面积
面积大于20万m2,考虑设置2个换热站
梁下净高4m以上
内部无剪力墙和柱子
预留设备吊装孔和运输通道
机房内设排水沟+集水井(暖通提资,图上也要表示)
设置补水措施,供水压力大于0.25MPa
机房内的间距要求和冷冻机房一样
公建换热站要求
面积0.3~0.5%建筑面积
其余参考住宅换热站
设置DN100快速冲水管(某地产要求)
2、采暖小室要求:
热力入口不应设置在室外检查井或地沟内(某地要求)
有地下室,宜设在专用空间内,净高不低于2.0m,前操作面不小于0.8m
无地下室,宜设在楼梯下部,操作面净高不低于1.4m,前操作面不小于1.0m
采暖小室的位置要顺着供水方向,从换热站到采暖小室到采暖井
采暖小室面积3.5m*4m
尽量靠近单体的采暖竖井
采暖小室设置排水措施
可不设置补水措施,由换热站补水
3、降板要求:
室外走廊,降板200mm(保温厚度大)
地暖降板要求:100mm(不含找平层和面层:70mm)
面层:瓷砖10mm,大理石20mm
找平层:20mm
防水层:20mm(潮湿环境,建筑专业考虑)
填充层:50mm
绝热层(防潮层):20mm(预制沟槽保温板厚度30mm)
散热器降板要求:80mm(不含找平层和面层:50mm)
面层:瓷砖10mm,大理石20mm
找平层:20mm
填充层:50mm
无绝热层
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【早安暖通】第十期 这些必备的供暖常识,你遗漏了多少?
采暖知识 作为采暖用户,知道一些基本的采暖知识还是很有必要的。 用户为什么不能取用暖气中的水? 暖气的热量靠采暖系统中热水的循环来实现,若取用暖气水,极易造成供热系统因缺水无法保证供热,影响供热效果,严重的易造成停热事故。另外,暖气水中含有大量的化学试剂,用于水的软化和管道的保养,取暖气水用于生活用水,会有害身体健康。 为什么用户需要了解一些基本的供热知识?
