小库说:
近期由于天气温度越来越高 很多项目的电容器频繁出现问题 为什么呢?
其实电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。所以选用电力电容器时,用户应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。
1、电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。(如上海虹桥机场国内候机楼配电房,其里面温度比外界的自然温度高出许多,普通电容器被封闭在柜子里,温度则更高。导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。而更换了带有温度保险的专用电力电容器,在自然环境温度38℃以上,且配电房及电容柜温度更高的状态下,运行一切良好。)
2、在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。
3、在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4KV电压等级的可提升至0.45KV,这样可延长电容器的使用寿命。
库克库伯小提醒:大家一定要定期检查电力电容器的使用情况
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电压互感器JDZX9-10使用条件JDZX9-10本型电压互感器为单相、户内型产品,适用于额定频率50Hz、额定电压10kV及以下。中性点不直接接地的电力系统中作电压测量、电能计量及继电保护用。 结构简介: 本型电压互感器为全封闭、支柱式结构,采用环氧树脂浇注成整体,一、二次绕组及铁芯均浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能和防潮能力,互感器不需要特别维护,只需定期清除表面即可。一次绕组为非全绝缘,故只能做感应耐压试验。体积小、质量轻,适宜于任何位置,任意方向安装。二次出线端子处安装有防盗接线盒,三个方向均有出线孔,可以不同方向引出二次接线,安全可靠。产品底部的安装板上有接地螺栓及四个安装孔。
