土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电压互感器JDZX9-10使用条件
电压互感器JDZX9-10使用条件
发布于:2018-05-10 14:33:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
JDZX9-10本型电压互感器为单相、户内型产品,适用于额定频率50Hz、额定电压10kV及以下。中性点不直接接地的电力系统中作电压测量、电能计量及继电保护用。
结构简介:
本型电压互感器为全封闭、支柱式结构,采用环氧树脂浇注成整体,一、二次绕组及铁芯均浇注在环氧树脂中,具有优良的绝缘性能和防潮能力,互感器不需要特别维护,只需定期清除表面即可。一次绕组为非全绝缘,故只能做感应耐压试验。体积小、质量轻,适宜于任何位置,任意方向安装。二次出线端子处安装有防盗接线盒,三个方向均有出线孔,可以不同方向引出二次接线,安全可靠。产品底部的安装板上有接地螺栓及四个安装孔。
使用与维护:
产品若能符合下列条件即可使用:
1.工频试验电压符合GB1207-97及GB311.1-97的要求;
2.空载损耗、空载电流及线圈的直流电阻符合出厂试验报告;
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
各位大神,求帮助,不懂啊,为什么要有隔离柜AH9-GL
