土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋可以加工成那些种类的钢筋呢?
钢筋可以加工成那些种类的钢筋呢?
发布于:2018-05-10 15:40:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋类别 我们知道有,按强度级别分为HPB235、HRB335、HRB400、HBB500、
用这些钢筋我们可以加工成那些种类的钢筋呢?这些钢筋的专业名词叫什么呢?,都用于什么地方。
箍筋架立筋
经常听到的就是梁钢筋,承台钢筋,柱子钢筋,箍筋,板钢筋,楼梯钢筋,等等,其实我们钢筋加工成的种类远远不止这么多,下面就来统计统计。
1、分布筋,大部分都是板钢筋用在基础板,楼面板,车库板,等等都会用到。板筋还分为:底部受力筋 、上部负筋、分布筋几种。负弯矩钢筋。在钢筋混凝土结构设计中,用来抵抗负弯矩的钢筋叫做负弯矩钢筋
2、箍筋,在梁和柱子上使用,用来绑扎成型。用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。
3、拉筋,拉筋经常被叫做拉钩,用在柱子,梁,剪力墙,这三大结构件上面。拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用
4、架立筋,用在梁上,主要作用是把受力钢筋固定在正确的位置上,并与受力钢筋连成骨架,从而充分发挥各自的力学性能。
5、吊筋:吊筋是将结构力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。用在比较大的主梁和次梁交界地方。
6、加强筋:在结构设计过程中,加强建筑的受力结构,有出现结构悬挑过大,跨度过大,在这样的情况下,一些结构的承载力不足,就会使用到加强筋,或者加强板,,以增加结构的强度。
7、预应力筋:纵向预应力筋、竖向预应力筋和横向预应力筋。
8、梯子筋:就是像梯子一样的钢筋。梯子筋是用来保护,剪力墙两边钢筋的间距和钢筋保护层,像梯子一样的钢筋,可以代替主筋和拉筋。
9、 马蹬筋 :马凳筋用于较高的板,它的形状像凳子故俗称马凳,也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间,起固定上层板钢筋的作用。马凳筋也是措施钢筋的其中一种。
10、通常钢筋:通畅钢筋就是不断掉,一般指的是梁,用 机械连接 把一根钢筋连接到底,其实柱子用电渣压力焊焊到顶,也可以说是通常钢筋。
11、植筋:最简单的理解就是,打一个洞插入钢筋就是植筋,建筑工程化学法植筋胶植筋,又叫种筋,是建筑抗震受力中的一种钢筋,用植筋胶和钢筋的咬合力作用的连接技术,用于加固。
化学法植筋是指在某一个地方、地面或墙上钻孔,然后注入高强植筋胶,。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补最方便的方法,也是室内加固常用的一种建筑技术。
12、腰筋:腰筋有2种,一种是 构造钢筋(G开头),一种是抗扭钢筋(N开头) ,位置在梁两边的中间部位,是梁中间的构造钢筋,主要是因为有的梁太高( 梁高大于450 )就会设置腰筋。
13、受力筋:受力筋也叫主筋,是主要受力的钢筋,是指建筑结构中,对受弯、压、拉等基本构件配置的主要用来受拉应力或者压应力的钢筋,使结构的承载力满足要求。
14、插筋: 插筋就是插钢筋,一般柱子插筋多,基础、柱、墙等地方,浇混泥土基础或楼板前,根据柱子钢筋的大小尺寸,插筋的根数、深入构件中。
15、放射筋:放射筋在板上,房屋板上的四角上,放射状布置,所以叫作放射筋。
还有一些措施钢筋,目前只能想到这些钢筋,欢迎留言补充
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何有效的建立建筑工地的安全体制
      建筑安全问题一直是建筑行业非常头痛的问题,尽管一直以来都在说安全,做安全,可是事故的发生却根本不能有效的降低多少,主要问题就是人员的安全意识不能够完善的建立起来。如何有效的建立人员的安全意识,这就成为了降低事故的根本问题。       那么又该如何有效的建立人员的安全意识呢?笔者认为应该从这几个方面着手:       第一,每个月进行一次实体的安全培训,包括:安全知识讲解,危险事故分析,真实事故体验;
