土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 招投标技巧—如何提高中标率
招投标技巧—如何提高中标率
发布于:2018-05-10 14:19:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第一步:仔细阅读招标公告
1.项目名称
2.项目大致内容
3.发售招标文件的时间和地点
4.投标截止日期、地点和开标日期、地点
5.投标人需要具备的资格
6.招标代理机构或采购单位名称及其联系人和电话
7.招标文件的售价
有些写的更具体的招标公告可能还会提示如下内容:
1.具体一些的技术需求或对产品的要求
2.购领标书时需要携带的文件
3.投标保证金的金额
4.本项目的预算金额
5.项目的工期
如果是分标段的项目可能还会提示各标段的具体内容
只有一页大小的招标公告会提示很多信息给希望投标的公司、企业,所以在阅读招标公告时应当仔细认真,我认为从中要考虑如下一些内容:
1.能不能投
(1)企业自身是否有资格参加此项目的投标;
(2)这个项目凭自身的实力能否承担,是否需要与其他公司合作,是否允许联合投标;
(3)距离投标截止日期还有多久,能否在此时间内完成标书;
2.是否值得投
(1)这个项目对企业自身有何益处,是否值得承接此项目;
(2)与客户的关系如何;
小编说
1.如果资格不够,但有又有价值,希望投,可以考虑与其他公司合作,当然前提是此项目允许联合投标;
2.如果资格等各方面都合格,且很有把握中标,但是经过预算承担了这个项目后花费可能会比收入多,且该项目又无任何宣传和案例的价值,那就可以选择放弃。
第二步:编制投标文件
首先,在拿到招标文件的时候,不要盲目的编写,技术文件和商务文件都是如此,应该先仔细阅读招标文件。
写投标文件最怕拿来主义,即便是技术文件也不要把以前类似的技术方案全部照办拿来,因为每个项目的要求都有所不同,所以在拿到招标文件后,必须仔细阅读招标文件的每一项需求,然后再按照招标文件的需求逐一响应。
对于商务文件更要尽量完全响应招标文件的要求,以下几方面应该特别注意:
1.投标保证金:
支付形式——现金?支票?汇票?电汇?
支付时间——一般情况会在开标时支付,但有时也会要求投标人在开标前支付,并在投标文件中附上投标保证金的已交证明,即交纳的收据。
投标保证金是非常重要的环节,如果出差错可能会导致废标,很多公司由于未在投标截止时间前交纳投标保证金,而被废标。
2.投标文件的内容和结构组成:
每个项目对投标文件需要提供的内容都不尽相同,所以要认真逐条阅读本项目需要提供的文件内容;
有时还会对投标文件的结构加以要求,比如要求按照某一顺序编写投标文件,或是要求商务文件和技术文件分开编写等等。
3.投标文件的装订、密封和递交:
不要轻看了这一环节,如果没按招标文件的要求装订、密封和提交,有被废标和拒收的可能,即使不被废标,也会让评审团感到不满。
主要注意以下几点:
(1)需要几个正本几个副本;
(2)是否需要提供电子文档;
(3)是否要将开标一览表单独封装;
(4)技术和商务文件是否要分开装订;
(5)是每本单独密封,还是统一密封,或是单独密封后再统一密封;
(6)递交投标文件的时间和地点。
4.评分标准:
这是在编写商务文件时经常会被忽略的一个地方,因为这部分内容一般会在招标文件比较靠后的位置,甚至可能在技术文件之后,当然有些招标文件也并没有这部分内容。
查看这部分内容主要是看一下其中有没有在投标人资格和投标文件组成里没有谈到的商务要求,比如要求提供的案例有何标准等等。
同时,查阅这部分内容也是让投标人对分值有所了解,能够预估一下投标结果,也就是投标人的胜算有多少。
第三步:报价
这是很关键的一步,价格的合理性直接影响到投标结果,一般可以通过以下几个方面考虑报价:
(1)招标方的预算;
(2)本企业就本项目的投入产出和收益预算;
(3)类似项目的合同金额;
(4)竞争对手的报价;
第四步:提交投标文件和开标
在开标的时候,主要注意几点:
1.参加开标的法定代表人或授权代表一定要携带身份证或其他有效证件,因为有时会在开标前审查证件;
2.可以带一些胶带、密封条之类的东西到开标现场,如果能带上公章更好,因为招标人在收投标文件的时候会检查密封情况,如果密封情况与招标方的要求有很大偏差,在时间来得及的情况下,是允许重新按要求密封的;
3.开标的时间大多数被安排在上午,最好多预留一些在路上的时间,因为交通状况实在是所料不及的。
第五步:讲标
这个步骤不是每次投标都会有的,但如果有这个步骤,那就必须重视,因为讲标的好坏直接影响了评审团(专家)对投标人的打分。
1.讲标前要做好充分的准备:制作一份漂亮的PPT会提升投标人在专家前的印象。
2.一般的讲标时间会在15-30分钟之内,在很短的时间内一定要讲出投标人的实力,以及技术上优势和对招标需求的响应。
3.讲标前一定要让讲标人充分了解这个项目的情况以及投标文件的内容,包括技术上和商务上的,避免出现讲的与写的不一致的现象。
4.回答问题时要机敏,能够随机应变。
讲标人要熟悉陈述内容,最好做到脱稿演讲;
进行有观众的的预演,力求达到最好的讲标效果;
吐字清晰,表现自信。做好这些,一定能加分的!
  • 莫醒醒111
    莫醒醒111 沙发
    写的很仔细啊,对于招投标还有疑问的话也推荐到中国招标采购导航网看看,有很多信息呢
    2018-06-22 17:47:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气源热泵 vs 地源 vs 水源 谁是真正的省钱王?
  1、空气能热泵: 空气能热泵是 由电动机驱动的,利用空气中的热量作为低温热源,经过空调冷凝器或蒸发器进行热交换,然后通过循环系统,提取或释放热能,利用机组循环系统将能量转移到建筑物内用户需求。       优点: 1、适用范围广: 适用温度范围在 -7至40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
