土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵 vs 地源 vs 水源 谁是真正的省钱王?
发布于:2018-05-09 16:21:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、空气能热泵:
空气能热泵是 由电动机驱动的,利用空气中的热量作为低温热源,经过空调冷凝器或蒸发器进行热交换,然后通过循环系统,提取或释放热能,利用机组循环系统将能量转移到建筑物内用户需求。
优点:
1、适用范围广: 适用温度范围在 -7至40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
2、运行成本低: 节能效果突出;与燃气、电和电辅助加热的太阳能热水器相比,全年费用最低。
3、环保型产品: 无污染无燃烧外排物,不会对人体造成损害。
缺点:
1、由于空气能是分散能源,制热速度慢,热效率不是很高。
2、空气源热泵容易出现结霜问题,受地域限制。 在 -10℃或更低的极低温环境中,空气中热能少,能转换的热能有限,工作效能会大打折扣。
2、水源热泵:
水源热泵是利用地球表面浅层的水源,如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低品位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
优点:
1、水源热泵便于集中管理,园区大小及分期建设设置一台或几台水热热泵机组,便于分期管理。
2、水热热泵可提供热源也可在夏季供冷,对于公共建筑需要冷热源的要求做到了一机多用。
3、无废料,清洁环保。水源热泵利用了地下水的资源的能量。 水源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量,从而减少了碳排放。
缺点:
1、利用的水源条件限制 , 一些城市为了保护地下 水源不被污染,禁止抽取利用 ;利用 江河湖泊水的水源热泵,也受到季节性水位下降等诸多因素影响 。水源热泵的使用条件限制较多。
2、地源热泵的 初投资比较高、系统复杂,安装难度大。 地源热泵对设计、施工、施工现场管理要求都比很高,需要有专业的技术人员参与其中。
3、地源热泵:
地源热泵指所有使用大地作为冷热源的热泵全部称为地源热泵,包括土壤热泵(即地耦合热泵),地下水热泵,地表水热泵(包括江河湖海的水)等,严格来说,地源热泵属于水源热泵的一种。
优点:
1、运行费用低: 地源热泵利用地下温度一年四季相对稳定的特性, COP值高达4以上,产生同样的制冷取暖效果时, 地源热泵比一般中央空调省电 30%-40%。
2、节能环保: 室内侧由冷冻水输送,减少冷媒充注量 ,从而减少对大气的污染;室外侧换热环境由大气转变为土壤或者水体,从而减少大气热排放,减轻热岛效应。只需消耗少量电能,在运行过程中不会产生二氧化碳等污染环境的气体,也不会因为泄漏的问题影响室内人员的健康。
缺点:
地源热泵的初投资比较高。 一套小型的家用地源热泵系统初投资在十几万以上,大型商用的地源热泵的造价就更高 .
结束语: 地源、水源、空气源热泵运行时采用清洁能源,均能在一定程度上起到节能环保的作用,地源热泵虽然初始投资成本较高,但后期运行费用较低,长期使用可弥补安装成本。究竟谁是省钱王,取决于用户生活所需,根据不同的生活环境,选择合适的热泵系统,才是省钱王道。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2019-05-22 10:12:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
装修赶工期,安装水地暖到底需要多久?
对于没有安装过地暖的朋友来说,地暖要怎么安装以及其相关问题都不是很了解,尤其是地暖安装的工期特别让人关注。下面惠驰小编给你们介绍一下水地暖的安装工期是怎样的? 地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。   地板采暖可以在水电改造工序全部结束后进行,也可以和水装修、强弱电系统改造结合进行。
