土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于负荷问题,请教高手
关于负荷问题,请教高手
发布于:2008-01-22 13:03:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是新手,请教几个比较弱的问题,请大虾们指点,感激不尽!
问题一:空调房间总冷负荷和制冷机的制冷量理论上值是不是一样的,也就是说虽然分别指的不一样,但是数值是不是应该是一样;
问题二:大家都知负荷计算比较麻烦,主要是存在的因素太多(如围墙、人体、电器所产生的负荷不一所造成),需分别计算所以麻烦。但是我有这个弱智想法就是,这些因素所造成的负荷最终体现还是在室内的空气里(因为空调是通过空气来调节温度的),那么我们若直接用温度计测得一个月或者说更长时间的室内平均温度,然后再用这个温度来计算空调负荷,会不会比分别计算围墙、人体等造成的负荷更精确?(因为那些东西都是理论的,这个是实际测出来的),或者说我是胡扯,嘿,请教高手,忘指点,谢谢!
注意:问题二所假设的是条件都具备的情况下。纯属技术探讨。:)
全部回复(21 )
  • dcr_feng
    dcr_feng 沙发
    多谢各位的认真解释!~感谢,这几天正在研究冷负荷的计算,基本有所了解,多谢帮忙
    2008-01-29 13:26:29
  • gaofeng-ha
    gaofeng-ha 板凳
    第一个问题:按理论来说,制冷机制冷量是要略大于房间负荷+新风负荷的,但考虑到房间空调不是同时使用,故会造成制冷机冷量富裕而长期处于部分负荷运行,所以在实际情况下考虑到房间同时使用率的问题,主机冷量一般小于房间冷负荷+新风负荷。
    第二个问题:光凭温度,不能有效计算冷负荷,就算你有房间温度,还有室外温度,但你墙体保温情况不同,其冷负荷是不一样的,最终还是要通过传热学计算的,所以你这个通过室内温度算冷负荷的捷径没什么实际意义,
    2008-01-29 12:27:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
锅炉原理图
闲来无聊,刚画的!根大家分享!
