土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 想买电容器,一般的单只电容器的容量一般能做到多大?
发布于:2018-05-08 15:33:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单只电容器的容量一般能做到多大?  圆柱形和方形的电容器容量都是一样的吗? 还是说哪种形状更好一点   我个人觉得圆柱形的是不是更好一点 也比较省地方
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力电容器的工作原理是什么、
小库说: 我们一直说的电力电容器 这究竟是什么呢?它是怎么工作 和运转的呢? 其实 电容器是一个储能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高频阻低频,它的电流是超前电压90度和电感的物理特性正好相反,于是用它来补偿抵消线路中无功感性负载。知道了电容器的特性,那么电容器在通电工作时,由于它是储能元件,在刚刚通电时,势必会产生很大的充电涌流,它的电流一般是电容器额定电流的几十倍,然后会随着充电周期,进行衰减,直至正常工作电流:这个涌流对于电容器使用寿命来说是非常致命的,因为线路负载变化就会使线路的无功功率发生变化,是需要经常调整投入与切除电容器补偿组数以达到最佳补偿效果。
