土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力电容器的工作原理是什么、
电力电容器的工作原理是什么、
发布于:2018-05-08 14:10:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小库说:
我们一直说的电力电容器 这究竟是什么呢?它是怎么工作 和运转的呢?
其实 电容器是一个储能元件,它的基本特征是:通交流阻直流,通高频阻低频,它的电流是超前电压90度和电感的物理特性正好相反,于是用它来补偿抵消线路中无功感性负载。知道了电容器的特性,那么电容器在通电工作时,由于它是储能元件,在刚刚通电时,势必会产生很大的充电涌流,它的电流一般是电容器额定电流的几十倍,然后会随着充电周期,进行衰减,直至正常工作电流:这个涌流对于电容器使用寿命来说是非常致命的,因为线路负载变化就会使线路的无功功率发生变化,是需要经常调整投入与切除电容器补偿组数以达到最佳补偿效果。
电容器是组成电子电路的主要元件之一,起耦合、滤波、旁路、储能等作用。
而库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功耗更低。同时具有使用灵活、维护方便、使用寿命长、安全性高等优质特性,补偿效果好,低成本使用。根据场合不同分为单相电容器和三相电容器。有需要可以咨询小编哟!
全部回复(4 )
  • relayone
    relayone 沙发
    谢谢楼主分享资料
    #2 0
    2018-05-31 22:23:31
  • 江海之士
    江海之士 板凳
    感谢楼主!长知识了
    2018-05-31 14:33:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
怎么检测电力电容器的容值是否衰减?
用了很久的电容器想知道它是否还在工作 请问怎么去检测呢?有没有简单快速的方法 你们的电容器一般用多久才更换一次呢?
