土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 怎么检测电力电容器的容值是否衰减?
用了很久的电容器想知道它是否还在工作 请问怎么去检测呢?有没有简单快速的方法 你们的电容器一般用多久才更换一次呢?
全部回答(2 )
  • shenzhen_aut
    嘿嘿
    这是个有难度的操作。如果没有专用设备,好像是很难检测的。
    对于低压并联电容器(无功补偿电容器),我们一般是一句工作电流来判别。就是用钳表,或柜子上的电流表,检查对应的电容器的工作电流,在与其标牌上的额定电流数据比较,一般误差10%以内的,都认为正常。衰减了的电容器,其电流值一般较低,往往只有额定电流的50~60%了。
    2018-05-10 17:30:10 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
