水利隧道伸缩缝和内壁结构缺陷情况严重。通过对现场情况进行询证分析,混凝土结构伸缩缝缝不同于混凝土结构裂缝,单一的高压灌浆,耐久性欠佳,只能暂时止水,后续不做其他耐久性抗渗、补强措施,就算当时止住水,不久也会再次渗漏。为解决该结构渗漏水安全隐患,避免影响地铁正常运行,综合治理时,需要重新做耐久性的抗渗堵漏治理。
相关渗漏部分图片:
二、编制依据
1、国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008
2、国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002
3、国家行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》CJJ62-1995
4、国家行业标准《无机防水堵漏材料》JC 900—2002
5、国家行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984—2005
6、国家行业标准《建筑防水涂料用聚合物乳液》JC/T1017—2006
7、有关该地下室构造图、技术质量及施工要求
三、渗水原因及渗水对主体产生的影响
1、后期施工造成原防水层的破坏
2、主体结构变化,例如裂缝、沉降
3、混凝土浇捣过程中存在冷缝、蜂窝、麻面等缺陷
4、浇捣处基层未清理干净
5、设防高度不能满足水位的上升高度
6、后来采用的堵漏方案不能满足工程实际情况
7、防水层破坏或设防失败缺陷等
上述原因导致水利隧道混凝土结构部位的外防水设防失败,地下水直接渗漏进结构,渗漏情况主要表现为伸缩缝和内壁缺结构陷渗漏水,为杜绝安全隐患,达到正常运行,需要及时有效修复治理。
四、 实施方案
1.伸缩缝基面处理;
2.喷YYA抗渗浆料;
3.用YY16堵漏,YYA+YY16加固;
4.整体喷涂YYA特种防水抗渗浆料;
5.整体涂刷RD-N冗余内防水涂料。
五、 运用技术、材料
根据现场特殊的施工条件,为缩短工期,保证无渗漏整体效果,决定采用郑州赛诺建材的专业内防水技术,特种材料,设计结构补强加固、抗渗堵漏的处理方案,采用YYA特种防水抗渗浆料、YY16闪凝浆料,RD-N冗余内防水涂料等特种耐候抗渗防水材料施工,构建一个高强度的多重防水抗渗系统,彻底排解地铁线地下室渗漏水的安全隐患。
主要材料性能:
1、YYA特种防水抗渗浆料:
YYA特种防水抗渗浆料,由郑州赛诺建材有限公司研发,是一种专业在背水面处理混凝土、砖石结构渗漏水的特效刚性内防水材料,属新型特效防水抗渗材料,无毒无味,阻燃,环保,可用于食品和饮用水工程。是由几十种纯无机成分组成的灰色粉末,单组份,各种成分与水互相发生反应后,具有多重防水抗渗的功能,而且强度高(7天C30以上),耐高低温(-40-200℃),粘接力强(2.0MPA),抗渗压力达1.8MPA,可耐180米水柱的压力,不起层,不开裂,耐紫外线,耐老化,抗冻,不易被破坏,无搭接缝施工,可靠性高,可快速解决地下室渗水,地下车库渗水,地下室漏水,地下车库漏水,水池漏水,隧道渗水以及电缆沟漏水等各种混凝土大面积渗水与砖混结构渗水问题,效果耐久。已通过国家建筑材料测试中心的检测,被列为中国工程建设重点推广应用产品,是耐久性防水工程的选择。本材料采用喷涂施工,即使采用高压注浆或其他材料效果不佳的,使用本材料依然可以达到理想效果。
YYA特种防水抗渗浆料作为内防水施工的主要材料,具有以下优点:
1)、优异的防水抗渗能力,是真正的多重动态防水材料;
2)、和混凝土、砖石结构具有超强的粘接能力,可背水面大面积带水施工。即使遇到使用注浆或其他材料效果不佳的渗漏水情况,该材料同样可以达到理想效果;
3)、采用喷涂法施工,防水层厚度均匀,无接缝,并可根据施工要求调节材料的厚度,既适合局部修复处理,也可以大面积施工。
4)、集防水,抗渗,修复,加固,保护为一体,不需另做保护层,具有较高的抗压强度与抗折强度,可以承受较高的漏水压力,有效增加建筑物的强度
5)、由纯无机材料组成,与混凝土结构同寿命,耐高温,耐紫外线,抗冻,抗老化。
6)、无毒无味,真正的绿色环保产品,可以应用于食品工程和饮用水工程。
该材料应用范围广泛:地下室,地下车库,人防,隧道,地铁,电缆沟,电梯井,电缆井,阀门井等各种地下工程渗漏水,以及水池,大坝,水利工程等各种混凝土,砖石结构的建筑工程的渗漏水。
本材料经常用于背水面对大面积混凝土渗水或者大面积砖混结构渗水基层的处理。
2、YY-16闪凝浆料:
由郑州赛诺建材有限公司研发,为无机高强度抗渗材料,用于混凝土局部漏水或砖混结构漏水的快速预处理,既能和混凝土基层结合好,又能与YYA特种防水抗渗浆料结合好。同时也能用来快速修补、加固基面缺陷。
3. RD-N冗余内防水浆料
由郑州赛诺建材有限公司研发,RD-N冗余内防水浆料,集刚性材料与柔性材料优点与一体,添加有多种独特的物质成分和活性因子,防水抗渗性能极佳,可长期耐水浸泡,具有双重防水作用,施工中不易被破坏,防水层被破坏也不易漏水,可大幅度提高建筑防水的可靠性。
专业用于地下工程(含空心箱体结构)大面积内防水的材料,刚柔相济,背水面粘结力强,防水抗渗性能优异,耐水长期浸泡,可在背水面承受一定的水压,防止水分的渗入。该产品适用基层:混凝土、砖墙、砂浆层,大理石或瓷砖等,基层干湿皆可施工。
使用范围:各种地下室,地下车库,电缆沟,城市管廊等各种地下工程的内部大面积防水。
4. YY-17莱卡树脂(活动裂纹渗漏一注灵)
YY-17特种莱卡树脂由郑州赛诺建材公司研发,比普通发泡聚氨酯可靠性高的一种新型注浆料。双组分,不需溶剂稀释,低粘度,弹性高,粘结力强。特点是:粘结力强,无论基层干湿,都可以和混凝土紧紧粘结在一起,而且裂缝继续变形也不容易脱落;粘度低,可以有效渗入混凝土的混凝土毛细孔内;具有良好的弹性,可以快速填充因基层缺陷或者继续变形而出现的蜂窝或者缝隙。
而普通的聚氨酯注浆材料,粘度大,易收缩,和碱性潮湿混凝土不粘结,复漏率很高,效果不耐久。
六、水利隧道伸缩缝和内壁结构补强、抗渗、堵漏施工方案
了解到产生渗漏的原因后,依据GB50108-2008《地下工程防水技术规范》,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜、综合治理”的原则,为降低施工对周边环境的影响,不进行外部的开挖,根据现场渗漏水不同部位,采用各不相同的材料和施工工艺进行综合治理。应用专业特种材料,综合治理技术施工,更好的解决渗漏难题。
相关成功案例:
1. 四川水利隧洞渗漏的治理
3.地下350米隧道漏水治理
4.灵山岩石隧洞的治理
公司技术交流、证书
技术交流及资质、证书
1. 在上海与开发商技术交流
2.与中建七局做技术交流
3.与万达和中建二局做技术交流
4. 在中核做技术交流
5. 在藏区处理渗漏造成的山体滑坡
6. 在中石化做咨询
7.鲁能地产技术交流
8. 非洲项目交流
9. 国际项目技术指导
12.资质、证书
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
安然末年
沙发
学习一下,mark
2018-07-05 14:04:05
金晨橡塑
板凳
伸缩缝 支座 桥梁板芯模 施工购买联系15610813366 金经理
2018-06-05 09:39:05
加载更多回复 举报
