土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏天空调如何保养
夏天空调如何保养
发布于:2018-05-05 14:10:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在热天到了,基本上现在家庭生活中都有空调,如何让空调使用寿命长,安全,干净?在使用过程中我们应该要注意哪些?工匠来了技术小编为你来解答一些生活中小妙招.
一、 在夏天空调如何保护
1. 家用空调设定不要转的时间太长了
由于是夏天高温情况下,如果空调出现一直超负荷的工作状态,使得一些空调出风量小,制冷效果差,这个时间段就不要设定空调连轴转同时温度最好设定在26℃以上,每使用五六个小时后应关机一段时间。停机后,不要立即启动,应隔几分钟后重新启动,以免压机过热减少寿命。
二、  空调的滤网清洗
不管是为了身体健康还是空调安全,一般而言.夏天最好每半个月给空调做一次过滤网的清洗。这样空调送风更清新键康,换热效率也能有效提高10%-3O%.安全系数会更高。
三、 空调在雷雨天气如何安全
   空调是最容易遭受雷击的家用电器之一,因为空调制冷用的压缩机往往是装在户外的.很容易遭受雷电的直接闪击,同时将雷电引人室内烧坏主机,甚至危害其它物品。因此.对空调的防护也要从以下两个方而来考虑。
   1、内机如何最好防护
   雷雨天气.需给室内的空调主机做好屏蔽,防止雷电流入侵。第一在打雷下雨的时候最好停止使用空调并切断电源。第二,空调室内机摆放处的窗帘等最好采用阻燃型.或将周围的可燃物和空调保持距离,以避免空调火灾。
   2、外机如何保护好
   夏季雷雨天气,空调压缩机和雷电接触最亲密,虽然很多用户给它安装了遮雨篷,但雷电的威力不可小觑,所以安装在户外的压缩机应与楼体的引下线或做引下线用的结构柱钢筋焊接,防止闪电直击。
   三、在夏天如何注意好人身安全
   夏季来到,前面讲到要怎样怎样做,这些措施的目的也不仅仅是为了保证家电安全,同时也是为了避免家电成为伤害人的源头。如触电等危害人身安全的事故。
   1、外机忌用手去玩转机
   夏季高温季节,人出汗多,皮肤电阻变小,加之穿的衣服单薄,身体裸露部分较多.增加了触电的机会。因此不要用手去移动正在运转的家用电器。
   2、忌赤脚修理带电家电
   夏季家电可能容易出现各种小故障,这时候人不要赤手赤脚去修理带电的线路或设备。如必须带电修理,应穿鞋并戴手套。
   3、日常注意检查
   平时要注愈检查保养家电,发现绝缘零件损坏、电源线老化应及时更换。
   4、不利情况下停止使用家电
   不要在电压过高或过低等频繁停电的情况下使用家电.因为在这种条件下工作也会损坏家电;不要频繁启动大功率电器,不要让电器长时间在大电流状态下工作。
   5、做好危机情况防护准备
   家中最好配有一个小型家用灭火器、一根粗绳、一只手电筒和几个简易的防烟面罩,放在家人熟悉且随手可取处,以便在危急关头派上大用场。
                                                         本文由武汉暖通服务平台-工匠来了编(www.gongjianglaile.com)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何判断中央空调系统设计规范?又该如何保养
中央空调是一个系统工程,相比普通分体式空调,中央空调设计、安装施工的重要性远远大于产品本身,除了在功能上的超越外,中央空调讲究“以藏为美”,它与家居装修的完美融合也是安装的核心部分。那该如何判断中央空调系统设计是否规范呢?又该如何在后期的使用过程中自身进行一定的日常保养呢? 根据中央空调安装规范,严格控制施工流程,保证安装质量。为确保中央空调施工顺利进行,应注意以下几点: 一、是室外机安装尺寸不符合安装要求,达不到预期的散热效果导致室外机效率下降;二、是安装多台室外机时不安指定安装要求进行摆放,导致维修不便,各个主机效果偏差;三、是室内机送、回风口之间的距离太短,导致气流短路,达不到预期的制冷(制热)效果;四、是室内机风口布置的位置直吹到人体,造成人体的舒适度下降;五、是冷媒管保温层包的不严实,导致冷(热)量的损失,使空调使用效果变差;六、是冷媒管过梁打孔位置不是位于梁的两侧,损坏建筑的结构。
