土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 稳压器的选用
稳压器的选用
发布于:2008-01-21 21:15:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
稳压器的容量为700KV.A,有功功率500KW,若使用其为700KW的存阻性负载提供电源可以吗,拜求详解,谢谢了
全部回复(4 )
  • hou48411
    hou48411 沙发
    稳压器的容量为700KV.A,有功功率500KW,若使用其为700KW的存阻性负载提供电源可以吗,应该可以吧
    2008-03-29 20:51:29
  • wo13584644212
    wo13584644212 板凳
    负载10千瓦.应该选用多大稳压器,哪位大峡帮忙
    2008-03-29 19:16:29
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
6KV同步电动机匝间短路处理方法
断开短路绕组线圈的首尾端接线,使短路绕组处于开路状态,短路绕组的首尾端做好绝缘处理;把原接在短路绕组线圈的两根接线连接起来,并做好绝缘处理.在各项试验合格后,就可以运行该电动机了. 说明一下,处理后的电动机三相不平衡电阻在2%范围内;这只实用于单只绕组线圈.
