土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水中重金属离子的去除方法
污水中重金属离子的去除方法
发布于:2018-05-03 16:23:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水中重金属离子的去除方法
(苏州湛清环保科技有限公司   苏州   215300)
     对于污水中的大多数重金属离子来说,常规处理方法包括化学处理、物化结合处理、物理处理以及生物处理。
     不同的方法可用在不同种类污水的处理中,例如:市政污水中重金属含量甚微,且很少掺杂有毒金属,因此依托生活污水生化构筑物中的庞大生物基团,可对重金属起到吸附作用,使其脱离水体,实现去除。
     与之不同,工业废水中的重金属浓度较高且种类繁多,对较难处理的几类工业废水往往将几种方法一一尝试依旧不能实现达标,例如:电镀行业中的锌镍合金废水,由于镀种的特殊性,溶液中需添加大量添加剂,使废弃溶液中的锌、镍离子被牢固络合在添加剂中,难以分离。
     在处理时,任何方式都可以起到一定的去除作用,处理结果却良莠不齐,甚至不能稳定达标。当面对一些较难处理的工业废水,往往需要针对性的设计对应工艺,例如上述锌镍合金废水,可采用物化结合法,先使用锌镍合金处理剂HMC-M3将水中锌、镍离子抢夺并螯合,再经过物理沉淀使之去除,该工艺可使水中锌离子降到1mg/L以下,镍离子降到0.1mg/L以下,即电镀行业排放指标的最高标准。
     由上可见,不同废水的最适工艺并不相同,如何选择处理工艺是影响处理结果的直接因素,湛清环保在几年的深入研发、实践之下,对各类工业废水具备了较为成熟的处理工艺及解决实力,可对印染、光伏、食品、钢铁、酿造、电镀、医药、皮革、造纸等行业分别作出更贴合实际的处理方案。
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    重金属还是以物化为主
    2018-05-06 21:17:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
地下除砷如何处理
除砷设备除砷设备,地下水除砷,生活饮用水除砷,农村深井水地下水除砷设备 1、为什么要除砷,除砷设备的由来?    由于含砷农药的广泛使用,砷对环境的污染问题愈发严重,天然水或地下水常含一些无机砷,可影响饮水人员的身体健康。此外,长时间饮用含砷水会造成砷中毒,全身溃烂。砷可透过人体胎盘,新生儿体重低,流产发生及新生儿出生缺陷发生;肝癌发病率为89%,是长期饮用含砷饮用水造成的。地下水处理设备为此,北京吉圣丰针对上述情况研制的地下水/饮水用除砷设备可以有效去除水中的无机砷,为老百姓的饮水健康把关。    饮用水砷超标处理在国际上也是一个难题,尤其是低成本高效率的处理技术比较少。我公司开发的分子筛技术,对砷去除率为75-85%,它采用固定单层床工艺,顺流再生。当除氟器工作时,源水自上而下通过分子筛层,水中的砷不断被分子筛吸附而除去。当出水达到一定量时,一级罐中的分子筛会饱和,失去交换能力,须退出运行进行再生。此时出水由其他罐提供,保证连续出水。再生时要求先对分子筛进行反洗,以去除可能截流的悬浮物等杂质,同时松动分子筛。然后从罐上部进药液,再生废液通过排污阀排出。药洗结束后,最后进行正洗工艺,彻底清除分子筛层中残留的药液。再生过程中药液通过喷射器自动吸入,并自动混合到预定浓度后送入交换器,再生剂浓度可通过阀门自由调节。采用2台设备同时运行,分别再生。
