土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地下除砷如何处理
地下除砷如何处理
发布于:2018-05-03 13:41:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除砷设备除砷设备,地下水除砷,生活饮用水除砷,农村深井水地下水除砷设备
1、为什么要除砷,除砷设备的由来?
   由于含砷农药的广泛使用,砷对环境的污染问题愈发严重,天然水或地下水常含一些无机砷,可影响饮水人员的身体健康。此外,长时间饮用含砷水会造成砷中毒,全身溃烂。砷可透过人体胎盘,新生儿体重低,流产发生及新生儿出生缺陷发生;肝癌发病率为89%,是长期饮用含砷饮用水造成的。地下水处理设备为此,北京吉圣丰针对上述情况研制的地下水/饮水用除砷设备可以有效去除水中的无机砷,为老百姓的饮水健康把关。    饮用水砷超标处理在国际上也是一个难题,尤其是低成本高效率的处理技术比较少。我公司开发的分子筛技术,对砷去除率为75-85%,它采用固定单层床工艺,顺流再生。当除氟器工作时,源水自上而下通过分子筛层,水中的砷不断被分子筛吸附而除去。当出水达到一定量时,一级罐中的分子筛会饱和,失去交换能力,须退出运行进行再生。此时出水由其他罐提供,保证连续出水。再生时要求先对分子筛进行反洗,以去除可能截流的悬浮物等杂质,同时松动分子筛。然后从罐上部进药液,再生废液通过排污阀排出。药洗结束后,最后进行正洗工艺,彻底清除分子筛层中残留的药液。再生过程中药液通过喷射器自动吸入,并自动混合到预定浓度后送入交换器,再生剂浓度可通过阀门自由调节。采用2台设备同时运行,分别再生。
2、除砷设备的核心---除砷分子筛
活化火山岩除砷分子筛的结构特性
火山岩是一种呈结晶阴离子型架状结构的多孔硅铝酸盐矿物质,是30多种火山岩石族矿物的总称。在世界40多个国家的火山碎屑沉积岩中,已发现有1000多处火山岩石产地。常见的主要矿物有钠性火山岩石、钙性火山岩石等,它们含水量的多少随外界温度和湿度的变化而变化。其化学通式可以表示为:(Na,K)x(Mg,Ca,Sr,Ba……)y8226;[Alx+ySin-(x+2y)O2n]8226;mH2O。其中,x为碱金属离子个数,y为碱土金属离子个数,n表示铝硅离子的个数之和,m表示水分子的个数。
构成火山岩结晶阴离子型架状结构的最基本单位是硅氧(SiO4)四面体和铝氧(AlO4)四面体。在这种四面体中,中心是硅(或铝)原子,每个硅(或铝)原子的周围有4个氧原子,各个硅氧四面体通过处于四面体顶点的氧原子互相连接起来,形成所谓的巨大分子。其中在铝氧四面体中由于1个氧原子的价电子没有得到中和,使得整个铝氧四面体带有1个负电荷,为保持电中性,附近必须有1个带正电荷的金属阳离子(M+)来抵消极性(通常是碱金属或碱土金属离子)。这些阳离子和铝硅酸盐结合相当弱,具有很大的流动性,极易和周围水溶液中的阳离子发生交换作用,交换后的火山岩石结构不被破坏。火山岩石的这种结构决定了它具有离子交换性。
火山岩石具有空旷的骨架结构,晶穴体积约为总体积的40%~50%,独特的晶体结构使其具有大量均匀的微孔,孔径大多在1nm以下。其均匀的微孔与一般物质的分子大小相当,由此形成了分子筛的选择吸附特性,即火山岩石孔径的大小决定了可以进入其晶穴内部的分子大小,只有比火山岩石孔径小的分子或离子才能进入。
火山岩石的这种结晶阴离子型架状结构产生了特定的阳离子选择顺序,这是由该结构产生的静电吸附选择效应和分子筛选择效应共同形成的。一方面,每一种火山岩石都有自己特定的结晶阴离子格架并产生各自特定的电场,各种阳离子与每种火山岩石格架及其相关的电场间相互作用的方式不一样,使得火山岩石与各种阳离子的亲和力也不一样,产生了特定的阳离子静电吸附选择效应;另一方面,各种阳离子在水中形成的水合离子半径不同,使得进入火山岩石微孔的难易程度不同,从而产生了分子筛选择效应。
火山岩石对不同阳离子的选择吸附性可由选择性系数表示,即KaB=(A)znA(Bn)nB/(B)znB(An)nA,式中(An),(Bn)表示阳离子A及B在平衡溶液中当量浓度;(A)z,(B)z表示阳离子A及B在火山岩石上的当量部分;nA,nB表示在A及B的交换反应化学方程式中A及B的克分子数。
  • 潇落
    潇落 沙发
    这个等于是钝化,还是没把砷去除出来。
    2018-05-09 17:28:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 | 八种含酸废水处理方法
每年我国大约要排出工业废酸近百万立方米,化工厂、化纤厂、金属表面处理行业及电镀行业等在其制酸用和酸的过程中,会排出大量的酸性废水。如果直接排放这些工业酸性废水,会将管道腐蚀,损坏农作物,伤害鱼类等的水生物,破坏生态环境,危害人体健康。 所以,工业酸性废水必须经过处理以达到国家排放标准才能排放,酸性废水还可以经过回收处理,再次利用。处理废酸时,可以选用方法有盐处理、浓缩法、中和法、萃取法、离子交换树脂法、膜法。
