土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容补偿柜的支路上的三个电流互感器的作用
发布于:2008-01-21 20:59:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问 低压配电系统中 电容补偿柜的支路上用三个电流互感器 而其他支路则用一个互感器?请各位大虾赐教
全部回复(9 )
  • chywang007
    chywang007 沙发
    装三相电流表是三相不平衡保护的要求
    2009-12-28 19:57:28
  • 花面蟾
    花面蟾 板凳
    三相电流可以看平衡、无功,其它支路只有一块电流表,有一相电流互感器就够了。
    2009-12-27 22:09:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器试验
电流互感器试验试验中为什么要先做开路,后测误差。这样做有什么好处?在做开路试验时,2000/5的电流互感器,标准没有2000这档,有1600这档,开路时电流做到4A可以符合要求吗?对做匝间强度试验时,二次开路,一次绕组施加的电流有什么规定?既然电流互感器二次不能开路,为什么还要做开路试验?
