中央空调是怎么安装的?中央空调安装流程又是怎样的?现在很多的家庭为了家人生活质量更加舒适,都是会选择在家里安装中央空调的,这样夏季的时候,房内也是比较舒爽的。中央空调的安装要注意方法,那么中央空调怎么安装?中央空调安装有哪些优势?
家用中央空调安装规范——房子必须尚未装修
家用中央空调设计师介绍说,对于100平方米左右、三室一厅或三室二厅以上的房型,安装一套家用中央空调所需费用并不比安装分体机高(相比家用分体机高端机型),安装家用中央空调就更实惠一点。但是房子必须是尚未装修,因为中央空调的管道和机组需要隐藏,这必须和装修结合起来,有些中央空调甚至对房屋的建筑结构有要求,这就需要更早准备。
家用中央空调安装规范——进场打孔定位
要求空调的货和安装工具必须到场,确认外包装无破损,型号正确后,共同开箱验机。客餐厅的室内机相对于另2台内机较大,长宽高分别为920mm*450mm*210mm;主卧和次卧内机尺寸相同为700mm*450mm*210mm。
中央空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。
家用中央空调安装规范——吊杆安装
吊杆是非常重要的一个步骤,后面冷媒管水管上墙都靠吊杆支撑。吊杆用膨胀螺丝打到房顶固定。在室内机和管道吊装前,工人师傅要根据图纸对室内机的位置和管道的走向予以定位,并沿管路打好膨胀螺丝制作的吊杆,吊杆距离不得超过1.0m,且每台室内机接口处需要单独设置吊杆,防止设备引起管路的振动,导致管道制冷剂泄露。
家用中央空调安装规范——装室外机
外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。
防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。
家用中央空调安装规范——检测调试
泄露检查:连接好内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露现象。
抽真空:记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。
试运行:最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。
在安装之前要了解自己家的具体情况,选择正规的安装公司,做足了前期安装工作,才能在炎热的夏天享受它的舒适和清凉。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳沙发
