小库说:
电容器渗漏油是一种常见的异常现象,其原因是多方面的,主要是:
1、由于搬运方法不当,或提拿瓷套管致使其法兰焊接处产生裂缝;
2、接线时,因拧螺丝用力过大造成瓷套焊接处损伤;
3、产品制造过程中存在的一些缺陷,均可能造成电容器出现渗、漏油现象;
4、电容器投入运行后,由于温度变化剧烈,内部压力增加则会使渗、漏油现象更加严重;
5、由于运行维护不当,电容器长期运行缺乏维修导致外壳漆层剥落,铁皮锈蚀,也是造成运行中电容器渗、漏油的一个原因。
电容器渗、漏油的后果是使浸渍剂减少,元件上部容易受潮并击穿而使电容器损坏。因此,库克库伯建议您必须及时进行处理。
其实这种充油式的电容器 大多都会鼓肚子漏油 建议购买干式充气的电容器 库克库伯的电容器就是这样的。
全干式设计,气体保护,无漏油鼓胀。他的电力电容器是在达到百级净化等级的环境中制造,在10-3Bar真空条件下对元件进行加热,同时进行灌注。用这种方法可以使空气和湿气从电容器内部排出,从而避免了电极的氧化和局部的放电经过这一复杂的过程并进行严格的出厂检验及质量考评,确保电容器具有极好的稳定性和长使用寿命。主要用于提高功率因数和改善电能质量
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪些环境是能够直接影响到电力电容器的寿命?小库说: 环境直接影响到电力电容器的寿命,电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。这点我们要格外注意 一般如果客户咨询我们的时候,我们会询问负载和用电情况是否恶劣,选用电力电容器时,用户应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。 a.电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。在运行环境的温度较高的情况下,普通电容器由于被封闭在柜子里,温度往往更高。这常常会导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。因此,在自然环境较高的情况下,库克库伯建议应采用带有温度保险的专用电力电容器。
