小库说:
环境直接影响到电力电容器的寿命,电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。这点我们要格外注意 一般如果客户咨询我们的时候,我们会询问负载和用电情况是否恶劣,选用电力电容器时,用户应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。
a.电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。在运行环境的温度较高的情况下,普通电容器由于被封闭在柜子里,温度往往更高。这常常会导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。因此,在自然环境较高的情况下,库克库伯建议应采用带有温度保险的专用电力电容器。
b.在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以库克库伯建议选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。
c.在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4kV电压等级的可提升至0.45kV,这样可延长电容器的使用寿命。
d.电流不稳定对电容器存在致命的伤害。如果冲击电流大,一般的电容器是无法承受的。这种情况下库克库伯建议使用抗冲击的专用电力电容器就没问题了。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力线路设计中线路路径选择的原则与定位科技的不断的进步以及经济全球化发展,不仅大大的推动了社会进步,同时还为供电输电系统带来了新的挑战,这一挑战就是人们对电力的需求的增加。这就需要电力系统不断地加大供电量。电力系统为了加大供电量可以有两个方面的措施,一方面可以从供电设备以及供电企业管理入手;另一方面可以在电力线路设计上下文章。合理恰当的选择输电的线路不仅能降低输电过程中的损耗,还可以减少资金的投入。 电力线路设计中路径的选择
