现在随着大家对生活品质上的追求不断提高,中央空调不只局限用于商用场所,它逐渐走进普通人家,越来越多的家庭享受着其带来的舒适效果。不过在使用的过程中,会出现一些异常的情况,我们就来说说中央空调遇见的常见的问题?
第一点.中央空调通过风口的调节,均衡温度。
①中央空调的出风口和回风口位置是可调的,常用的方式为侧出风、下回风。也可以适用侧出风、侧回风,下出风、下回风几种方式。
②出风口的双层百叶虽然是静止的,但可以根据需要手动调节,而进行出风的方向设置。
第二点,中央机器露点温度正常或偏低,室内降温慢:
①当送风量小于设计风量值,换气的次数少时,我们需要检测风机型号与设计型号是否相符,叶轮转向正确与否,皮带有无松弛。存有以上问题时,需通过开大送风阀门来解决风量不足这一问题。
②有二次回风的中央空调系统,当二次回风量过大,需调节来降低二次回风风量。
③当房间多时、风量分配不均,需调节以使各房间风量分配均匀。
第三点.实际风量大于设计风量产生原因:
①中央空调系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。
②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀来降低风量
第四点.实测风量小于设计风量:
①中央空调系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。
②检测中央空调系统是否发生阻塞,如果有,请清理系统中存留的异物。
③中央空调系统发生漏风现象。解决方式堵漏。
④风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。
第五点.室内噪音大于设计要求:
①中央空调风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
②当中央空调风管及阀门的风口风速过大,会有气流噪声的产生,我们需调节阀门风口来降低风速达到减弱气流噪声的目的。
③当风管系统消声设备不完善,需增加消声弯头等设备。
第六点.中央空调室内气流速度分布不均有死角:
①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。
②送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符
第七点.中央空调系统总送风量与总进风量差值较大:
①中央空调风量测量方法与计算不正确,请重新测量与计算数据。
②中央空调系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。
本文是来自(www.gongjianglaile.com)
暖通工程施工
返回版块405 条内容 · 0 人订阅
暖通空调安装施工中的问题及处理方法分析随着时代的发展,传统建筑装修不再满足人们的需要,在建筑工程中,暖通空调的安装成为了当前建筑保暖与通风的重要举措,为了保证暖通空调的正确安装,施工企业应重视施工人员技术水平的培养,改善相关人员的安全意识,进而使暖通空调的安装能够严格根据相关流程进行施工。目前国内一些施工单位,对于暖通空调的安装技术掌握不牢,在施工中易留下安全隐患,这不仅影响了暖通空调的正常运行,也对居民的生活质量造成了影响。 一、暖通空调安装施工的现状与问题分析
