土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 暖通空调安装施工中的问题及处理方法分析
暖通空调安装施工中的问题及处理方法分析
发布于:2018-04-20 11:52:20 来自:暖通空调/暖通工程施工 [复制转发]
随着时代的发展,传统建筑装修不再满足人们的需要,在建筑工程中,暖通空调的安装成为了当前建筑保暖与通风的重要举措,为了保证暖通空调的正确安装,施工企业应重视施工人员技术水平的培养,改善相关人员的安全意识,进而使暖通空调的安装能够严格根据相关流程进行施工。目前国内一些施工单位,对于暖通空调的安装技术掌握不牢,在施工中易留下安全隐患,这不仅影响了暖通空调的正常运行,也对居民的生活质量造成了影响。
一、暖通空调安装施工的现状与问题分析
总体来讲,暖通空调安装施工,在国内得到了一定的发展,但大多会而不精。施工单位需要不断提升这方面的技术能力,积极引进先进技术与专业人员。目前暖通空调安装施工常见的问题有下列几个方面。
1、管道线路设计不合理
施工设计对工程的施工有着直接的影响,其是整个工程的基本指导,也是最基础的工作,在暖通空调安装施工中,由于一些必要的管道线路在设计时,缺少对设备位置的预留,或其他原因,导致管道线路与设备出现不合理的交叉,主要是由于设计人员的技术水平有限,对管道与设备的定位缺少控制。目前CAD制图是暖通空调设计的主要方式,在进行绘制前,设计人员应准确的根据管线及设备的情况拟定初步设计,之后不断的修改校验,但大多数时候,设计人员由于专业性差,且缺少责任心,没有进行必要的管线设计校验,而直接利用初步设计进行施工,以致出现了大量不合理交叉的情况,导致施工难以正常进行。
2、暖通空调设备消音效果差
在安装暖通空调后,由于相关问题处理不当,导致出现噪音超标等现象,这在我国暖通空调安装施工中属于常见问题,这也导致了设备运行时,过大的噪音污染,关闭设备时,室内居住不舒适,导致居民生活质量下降。对于这些问题,应从施工人员的技术水平着手,对于各个安装环节进行严格的检测。目前我国科技发展迅速,风机设计技术较为成熟,但也难以消除其噪音污染,因此在空调机组运行时噪音超标,要克服这项问题,相关单位应在进行暖通空调安装时进行周全的考虑,若建筑安装暖通空调,而设置了大量的空调机组,则设计人员要充分考虑到机组散热隔热问题,还应重视空调设备的质量检测,严禁不合格的产品进入施工现场,只有这样才能有效的消除噪音。
3、空调水循环系统常见的故障
在暖通空调中,具有多个系统相互协作,其中水循环系统是重要的组成部分,水循环系统一旦发生故障,则将降低整个暖通空调的使用效果。冷冻水循环系统管理阻塞是暖通空调水系统中最常见的问题,导致这一现象的发生原因就是系统内管道线路与设备交叉严重引起的,因交叉原因,导致管网受到压迫,管网中残留空气形成气囊,严重影响水循环效果,也使管道清洗难以实施,进而暖通空调不能正常工作。
4、空调外机存在结露滴水的问题
在暖通空调运行过程中,由于一系列的转换作用,导致空调发生结露滴水的问题,这一现象的主要原因是由于施工人员在安装时操作不合理且机箱保温效果差所导致的;另外在暖通空调安装时,未能正确处理设备存在的缝隙,导致设备整体性差,连接不紧密,也将导致结露滴水现象;而施工人员在施工中若缺乏责任心,在安装中没有全身心投入,安全意识低,没有根据暖通空调施工流程及技术规范进行操作,也会导致暖通空调投入运行后,发生严重的结露滴水现象;在选购暖通空调时,由于相关材料的选择不合理,如管材质量不合格等,也会导致暖通空调运行中出现各种问题。这就需要施工企业加强施工管理,保证施工质量[1]。
二、处理暖通空调安装施工中常见问题的措施分析
1、加强安装前的各种管道线路的设计
在暖通空调系统中,具有许多的管道线路,通常可以根据其不同的用途及性能将管道线路进行划分,主要分为:给水管道、排水管道、中水管道、热力管道、空气管道、供配电线路及电缆等。各种管理的作用不一,都有着自己独特的使命,因此在进行设计时应尽量错开,降低相互间的干扰。通常吊顶的高度可以结合风管的高度及尺寸进行确定,按要求风管的长度不宜过长,否则会加大施工难度,影响整体管线的布置。科学的加强管线的布设,能够有效的增加建筑物的可用空间,管道设计应与暖通空调设计及施工安装相协调,进而保证顺利的施工[1]。
2、消除暖通空调系统噪音的有效措施
上文分析了暖通空调设备中可能导致的噪音污染的原因,因此我们应实事求是从暖通空调设备的安装、水管的设计与安装及通风系统的安装等方面进行改善,仔细的对各项施工工艺进行分析,优先选择具备减震性能及噪音低的施工工艺,严格根据相关规范进行施工,在条件允许的情况下,应结合自身的情况,进行消音处理,进而降低暖通空调的噪音污染,改善人们的生活质量。
3、改善空调水循环系统的故障
水循环系统在暖通空调系统中有着重要的意义,要改善水循环系统的故障问题,我们需要从施工前、施工中及施工后三个方面进行强化管理。首先需要加强暖通空调安装前的施工管理,严格根据设计要求制定管线的标高与坡度,进而降低气囊的出现几率,若气囊再次出现,则应根据需求考虑安装排气阀,将排气管道出口设置在暖通空调系统利于排气的位置;其次在进行钢管焊接工作时,相关人员应根据规范标准及时处理管道上的锈迹、焊渣及污垢,之后使用指定物品封堵管口。在施工中若发生返现等问题,则对于未进行封闭的管口,应及时采取措施进行临时封堵,以防污染物入侵管道,在水循环管道的最底处应安装一定规格的排污阀,以保证排污能力;最后,在暖通空调安装结束后,应进行定期检查,重视日常维护,一旦发现故障应及时处理。
4、解决结露滴水的措施分析
结露滴水在空调使用中十分常见,常用的措施就是加强保温材料的管理,严格保证暖通空调施工材料的质量,严格摒弃不合格的管道材料,另外还需要加强施工前,各部门的技术交底工作以及施工中的检查,严禁发生技术违规现象,如常见的违规操作有,大小保温管相互套接。实际施工中应合理的控制弯头、阀门、法兰及设备接口等细节部位的温度管理,以保证管道外壁与保温层能够紧密的结合。另外在暖通空调穿墙的部位应将冷冻管安装一个保温套管,进而保障穿墙部位与连接管道的保温层具有连续性及紧密性[3]。
三、结束语
综上所述,暖通空调时当地房建工程中的重要设施,这一系统能够有效的改善室内的居住舒适性,但在安装暖通空调时,若施工人员由于技术原因或其他因素,导致操作不当等问题,就将严重影响暖通空调效益的发挥。为了杜绝这类情况,工程管理人员,应加强施工管理,结合上文所述观点,从多个方面进行控制,进而保证暖通控制的正常运行,为人们的舒适生活提供保障。
来源:互联网
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
暖通工程师必须掌握的127条军规!
▌一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
