土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 铁芯电抗器与空芯电抗器的区别及用途?
铁芯电抗器与空芯电抗器的区别及用途?
发布于:2008-01-20 22:22:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问:铁芯电抗器与空芯电抗器有什么区别?各有什么不同用途呢?谢谢!
全部回复(3 )
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    学习了,又进步点
    2011-02-26 16:01:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “铁芯电抗器与空芯电抗器有什么区别?各有什么不同用途呢?”
    如果都是线路配电用电抗器,铁芯的是用在小电流回路,且二路(电流大小基本差不多)合用,二路中电流产生的磁通相反,正常时二个电流产生的磁通相互抵消,当其中一路发生故障时,非故障线路的电容作用,电流方向相反(从非故障线路向故障点),二个电流产生的磁通叠加,使电抗值增大好多倍,从而减小故障电流。
    空芯电抗器是大电流回路用的,正常电流大,故障时电流更大,所以空芯的产生的磁通能达到电抗值了。
    2008-10-10 01:29:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
控制变压器怎么会一瞬间烧毁
我公司有一台点焊机前不久因为挪动而使得其中的一根信号线短路,将内部的一台控制变压器烧毁,修复所发生的故障,换上新控制变压器,可刚一启动,变压器就着火了,我很疑惑;就算二次级短路也不可能这么快,什么故障能使得控制变压器在一瞬间就起火?是否能告诉我点焊机的工作远理
