土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 管棚超前支护施工技术的三大要点——八方陆通
发布于:2018-04-19 14:55:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
管棚超前支护主要应用于隧道施工,是一种新型的管棚施工工艺。我们在使用中选用合理的管棚材料和施工设备,可以延长管棚的支护长度,减少支护与掘砌工序转换次数,从而可以提高隧道掘进的工效,在工程应用中取得良好的技术经济效益,那么,管棚超前支护施工技术要点有哪些呢?
1、要明确管棚超前支护的特点
管棚一般是沿地下工程断面周边的一部分或全部,以一定的间距环向布设,形成钢管棚护,沿周边布设的长度及形状主要取决于地形、地层、地中或地面及周围建筑物的状况,有帽形、方形、一字形及拱形等。
2、要掌握管棚超前支护的施工工艺流程
管棚超前支护的施工工艺流程主要为:测放孔位一钻机就位一水平钻孔一压入钢管一注浆(向钢管内或管周围土体)一封口一开挖。
3、要掌握管棚超前支护的方法
管棚钢管环向布设间距对防止上方土体坍落及松弛有很大影响,施工中须根据结构埋深、地层情况、周围结构物状况等选择合理间距。一般采用的间距为2.0~2.5倍的钢管直径。纵向两组管棚搭接的长度应大于3m.在铁路、公路正下方施工时,要采用刚度大的钢管连续布设。
以上内容仅是北京八方陆通在施工过程中的经验分享,仅供参考,如果您需要了解具体有效的管棚施工技术参数标准,可以找专业的工程施工团队进行交流,八方陆通欢迎您前来进行交流探讨。
管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频、土体加固、注浆加固、地基处理等。管棚施工队
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-04-26 09:41:26
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
冻结管打设工程专家告诉你在管棚施工时需要注意什么?
管棚超前支护也叫管棚法,管棚是为防止隧道开挖引起地表下沉或围岩松动,在开挖掘进前沿开挖工作面的上半断面周边按设计打入厚壁钢管。在地层中构筑的临时承载棚防护下,为安全开挖预先提供增强地层承载力的临时支护方法。冻结管打设工程专家告诉你在管棚施工时需要注意这几点: ⑴钻孔前,精确测定孔的平面位置、倾角、外插角,并对每个孔进行编号。 ⑵钻孔外插角1°~3°以为宜,工点应根据实际情况作调整。钻孔仰角的确定应视钻孔深度及钻杆强度而定,一般控制在1°~1.5°。施工中应严格控制钻机下沉量及左右偏移量。
