土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ LED节能屏的拼接处理操作
LED节能屏的拼接处理操作
发布于:2018-04-18 17:35:18 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
对于一个LED节能屏产品来说,LED节能显示屏的处理操作方式是多样化的,能将LED控制器驱动设置在一个独立的LED节能屏上,随着产品的显示面积越发的广泛,从几十㎡到几百㎡的工程是随处可见的。点间距越小的LED节能显示屏的显示效果越好,但是如果采用普通的像素分辨调节技术来处理,那么显像效果就很大几率会出现拖影等,如果严重的情况还会展现像素锯齿,就会导致图像亮度和清晰度下降。高端的像素处理芯片是利用先进的图形处理算法这样保证了缩小后图像显示效果高清晰。所以专业的图形处理算法是LED节能屏的最好操作重点。那么LED节能显示屏的处理操作怎么样的才是最好?
一、纯硬件架构
纯硬件架构的处理器结构比较简单、很少出现系统故障,采用输出板和采集板,这样一来更换便利适用。还可以多路、多格式信号采集处理;输出板和背板交换式技术同步性,这样更符合LED节能屏的拼接操作。诸多特点让纯硬件架构成为了当今最热门的拼接操作。
二、混合架构
混合架构的图像处理和系统控制都是独立实现的。这样的显示屏系统可以进行高分辨率输入信号处理,在全帧速下能确保操作质量保证。针对应急场所能保证永不黑屏的优势。诚通光电认为混合架构能够达到LED节能屏的综合应用,可以增大系统稳定性。这也是未来拼接技术的重要发展方向。
三、非标准分辨率的输出
大家都知道LED节能显示屏是由一块块模组拼接而成的,每个LED节能屏的物理分辨率和显示单元尺寸是不可改变的,但拼接起项目工程大屏,一般情况下都不是正常标准分辨率。因为正常的操作就要有标准分辨率的输出,正常的操作可以使我们最有效率的找到最合适的拼接方式和处理方式,从而合理的有效的分配系统资源和使用数量。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
19)水利水电工程地质勘察规范GB 50487-2008
