土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机房尺寸,请教大家,如图
发电机房尺寸,请教大家,如图
发布于:2008-01-20 20:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
116KW柴油发电机房,4.5M*5.5*尺寸可以吗,请教大家,如图
需不需要什么储油间,另外排烟要不要跟图集上一样要有一个井,如图,还是通过墙上直接排至室外
谢谢
全部回复(13 )
  • hanqiangding@co163
    就这个!
    2008-01-21 21:33:21
  • ufo_516
    ufo_516 板凳
    按照规范上的选就可以,另外现在厂家发电机的样本上都有参考尺寸的~!
    2008-01-21 19:47:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
切换电容接触器与普通接触器有什么曲别
切换电容接触器与普通接触器有什么曲别?
