土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 切换电容接触器与普通接触器有什么曲别
切换电容接触器与普通接触器有什么曲别
发布于:2008-01-20 15:36:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
切换电容接触器与普通接触器有什么曲别?
全部回复(13 )
  • 王永前
    王永前 沙发
    电容器专用接触器是一种特殊的接触器,它的主触点吸合前首先通过接通一组辅助触点,在辅助触点上接入一电阻,通过电阻对电容进行小电流充电,大约零点几秒后切断连接连接电阻的辅助触点,接通主触点,即此时才正式接通电容器。电容器专用接触器代替了限流电抗器,可以不用电抗器,但不能代替消谐电抗器。
    2008-02-26 18:39:26
  • jdk3883200
    jdk3883200 板凳
    切换电容接触器型号为CJ16或CJ19而不是CJX2
    2008-02-24 20:13:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机水阻起动柜原理
供参考,请多指教!
