刚看到 还不错 分享交流一下
低压电力无功补偿装置的设计一般都包括了两方面,即硬件和软件。准同步采样算法是软件方面主要采用的形式,在硬件方面,它集电网信息的采集监测、电容器的投切控制和计算无功补偿等功能于一体,体现在强大的信息处理和系统控制的能力上,硬件方面主要指单片机的搭建,包括输出控制模块、存储模块等。单片机系统在控制技术的应用上的正确性是毋庸置疑的,因为单片机系统往往是一个已经成型的设计,在应用时就做好了相应的技术程序设定。单片机系统作为低压电力无功补偿的控制部件,采用的是有触点的切换数值的电容器,在市场上广泛流通,对单片机系统的改造不构成影响,可以随时根据无功补偿控制的需要进行单片机内部的整改。
当前电力网络发展的速度越来越快,各种类型的电网综合协作实现了对城乡各地的基本覆盖,其中低压配电网络成为与生产、生活息息相关的主要电力网络。在实际的低压配电网络中用电负荷存在地域和时间上的巨大差异,网络距离长短不一等具体问题,因此会造成低压配电网络中供电质量和网络损耗加大等各种问题,不但影响了低压配电系统的经济效益,而且提高了配电网的危险性,增加了电力纠纷产生的可能性。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电容器必须安装放电装置吗?小库说: 电力电容器在运行完成后所附带的的电流是远远大于人体所能承受的范围 所以一般的电力电容器必须安装放电装置才能保证检修人员的安全。 电容器的放电负载不可以装设熔断器或开关,因为如果熔断器和开关在电容器本身故障情况下就会断开,在电容器本身无放电电阻或放电电阻损坏情况下,人为去碰触电容器会有安全稳患。 当电容器自系统中切除后,其内部仍储存着大量电荷。通常,电容器容量越大,所储存的电荷越多。因此,电容器两端呈现很高的端电压(其值与电源电压相等)。如果没有放电设备,这些电荷将通过电容器的绝缘和空气而缓慢放电。尤其当绝缘电阻很大时,这种“自然”放电过程将持续很长时间。所以,为了保证在电容器退出运行后,检修人员能尽快进行工作,以及为了保证电容器本身的安全,电容器必须安装安全可靠的高效放电装置,以迅速排散残存电荷。电力电容器再次接通前必须要放电至额定电压的10%,才能正常的安全使用。库克库伯的电力电容器一般来说是不需要单独安装一个放电装置的,本身附带的放电模块可以使电容器在3分钟内放电至50-75V或者更低 这大大提高了检修人员的工作效率和减少了成本。
