小库说:
电力电容器在运行完成后所附带的的电流是远远大于人体所能承受的范围 所以一般的电力电容器必须安装放电装置才能保证检修人员的安全。
电容器的放电负载不可以装设熔断器或开关,因为如果熔断器和开关在电容器本身故障情况下就会断开,在电容器本身无放电电阻或放电电阻损坏情况下,人为去碰触电容器会有安全稳患。
当电容器自系统中切除后,其内部仍储存着大量电荷。通常,电容器容量越大,所储存的电荷越多。因此,电容器两端呈现很高的端电压(其值与电源电压相等)。如果没有放电设备,这些电荷将通过电容器的绝缘和空气而缓慢放电。尤其当绝缘电阻很大时,这种“自然”放电过程将持续很长时间。所以,为了保证在电容器退出运行后,检修人员能尽快进行工作,以及为了保证电容器本身的安全,电容器必须安装安全可靠的高效放电装置,以迅速排散残存电荷。电力电容器再次接通前必须要放电至额定电压的10%,才能正常的安全使用。库克库伯的电力电容器一般来说是不需要单独安装一个放电装置的,本身附带的放电模块可以使电容器在3分钟内放电至50-75V或者更低 这大大提高了检修人员的工作效率和减少了成本。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
南瑞综保装置地址和网络地址的区别请教个问题,今天看南瑞后台10kv保护参数,想用ping工具测试一下几个不通的网络,发现装置地址大于255,无法使用。这个装置地址和网络地址是一样的吗?如何设置?谢谢
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wang171468177
沙发
2018-05-18 19:37:18
glsumt
板凳
2018-05-18 14:23:18
加载更多回复 举报
感谢楼主分享!
