土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器室的室温和电容器的外壳温度一般是多少呢?
发布于:2018-04-09 11:47:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
 小库说:
温度是影响电容器正常运行的一个重要因素。电容器的温度过高,不但使用寿命降低,严重时还会因介质击穿而立即损坏。
电容器的温度一般取决于电容器室的室温和电容器本身的发热程度。通常,要求将电容器室的温度控制在-40℃~+40℃之间,而用氯化联苯浸渍的电容器,室温应在-25℃~+40℃以内。当室温超出上述值时,应将电容器的开关断开,使其退出运行,待室温恢复到规定值后,再重新投入运行。
电容器的外壳温度,通常不允许超过55℃。而对外壳上最热点的温度则有以下规定:YY型电容器为60℃,YL型电容器为80℃。为了监视电容器的外壳温度,可在电容器的最热点(常在铭牌附近)粘贴示温蜡片来测试。
测量电容器的室温时,一般应将温度计挂在室内散热条件最差的地点,这样才能较正确地指示对电容器有影响的实际环境温度。
库克库伯提醒您:电容器室也是有要求的
为了保证电容器安全正常运行,电容器室应符合以下要求:
(1) 通风良好,无腐蚀性气体,无剧烈震动、冲击、无爆炸和火灾危险。
(2) 应为耐火建筑,门向外开,并配有消防设施。
(3) 不应设普通窗户,设百叶窗时应加装铁丝网。
(4) 为了满足电容器对环境温度的要求,每100千乏电容器容量应投0.1米以上的进风口,0.2米以上的出风口;当自然通风不能满足将室温控制在40℃以下的要求时,应加设通风装置。
(5) 应有防止小动物进入的可靠装置。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如果想把电力电容器装在室外有哪些要求?
小库说: 电力电容器安装是一件不可忽视的问题 如果必须在室外怎么办呢?我们需要注意下面的这些要求 在运行条件较好的北方地区,常将室外电容器装在露天变、配电所内或散装于室外配电线路上。为确保安全运行,室外电容器组应满足以下要求: (1) 为了便于放电操作,电容器组应尽量装在配电变压器附近。 (2) 电容器组的台架与地面距离不应小于2.5米。 (3)电容器带电部分距地面高度,对500伏以上的电容器不应小于3.5米,500伏以下的不应小于3米。
