土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如果想把电力电容器装在室外有哪些要求?
如果想把电力电容器装在室外有哪些要求?
发布于:2018-04-09 11:36:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
电力电容器安装是一件不可忽视的问题
如果必须在室外怎么办呢?我们需要注意下面的这些要求
在运行条件较好的北方地区,常将室外电容器装在露天变、配电所内或散装于室外配电线路上。为确保安全运行,室外电容器组应满足以下要求:
(1) 为了便于放电操作,电容器组应尽量装在配电变压器附近。
(2) 电容器组的台架与地面距离不应小于2.5米。
(3)电容器带电部分距地面高度,对500伏以上的电容器不应小于3.5米,500伏以下的不应小于3米。
(4) 当电容器电压与电网电压等级相同时,其外壳和支架应接地,当电容器的电压等级低于电网电压时,电容器一般采用星形接线或串联使用,此时电容器外壳应对地绝缘,且绝缘水平应就能承受电网额定电压。
(5) 当必须落地安装时,地面应铺混凝土,电容器底部至地面应不低于0.4米,在电容器周围应设防护遮栏。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低温运行实验室是用来做什么试验的?
多禾试验(doaho)低温运行实验室是模拟低温环境的试验设备之一,能够快速检测出产品在极低温环境下的使用状态,从而判断是否需要继续改进。虽然这款试验箱现在在很多行业中都有使用,但是还是有非常多的用户不是特别了解这款试验设备。所以下面小编会为大家详细介绍一下,毕竟只有在充分了解之后才能更好的使用这款试验箱。 低温运行实验室是一款大型的试验设备,能够检测体积较大的产品或是半成品在低温环境下运输、使用的情况,对产品的研发、创新、鉴定起到非常重要的作用。不过很多操作人员对使用并不是非常了解,所以容易导致在使用过程中出现故障或是安全问题。如果大家想要避免这种情况的出现,那么最好先熟读试验箱的使用说明或是找生产厂家充分了解这款设备的各个方面。
