土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 同济设计院新大楼加固案例
同济设计院新大楼加固案例
发布于:2018-04-09 10:58:09 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
(图文无关)
工程概况
同济设计院新大楼由于增加荷载,原有构件裂缝进行修补。
加固时间
2012年8月
加固方法
裂缝修补法
材料选择
碳纤维布、碳纤维胶、灌注胶、植筋胶、粘钢胶、裂缝修补胶
施工工艺
表面处理→底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
既有建筑楼板承重加固有哪些方法?
在既有建筑中,通常需要采用经济、合理、科学的加固方法来有效地提高既有楼板荷载。 楼板承重加固可以有效提高承载力的方法有哪些? 1.板上加固法在既有建筑物或在建建筑物当楼面吊顶等装饰已完成时,宜在板上进行承重加固。此时,如地面已装修,需将木地板或地面砖拆除,采用在板面上浇砼迭合层的方案进行加固。迭合层宜采用40㎜厚的细石砼骨料,较大粒径不宜大于20㎜,强度等级应比原楼板砼强度高一个等级。 支座负筋按叠合板计算或构造要求确定,其中的一半在整个现浇层内配置,且不小于φ6@250的钢筋网;另一半可在离墙边1/4短跨处截断。为使细石砼现浇层与原砼楼板共同工作。在浇砼之前,除要求原砼板面凿毛外,宜沿板的四周边缘板带范围内,设置不小于φ6双向间距为500㎜的膨胀螺丝,并与钢筋网焊牢。砼应连续浇捣密实,不留施工缝。初凝后,及时覆盖草袋,浇水养护,保持湿润。待砼强度达到设计要求时,方可投入使用。
