在既有建筑中,通常需要采用经济、合理、科学的加固方法来有效地提高既有楼板荷载。
楼板承重加固可以有效提高承载力的方法有哪些?
1.板上加固法在既有建筑物或在建建筑物当楼面吊顶等装饰已完成时,宜在板上进行承重加固。此时,如地面已装修,需将木地板或地面砖拆除,采用在板面上浇砼迭合层的方案进行加固。迭合层宜采用40㎜厚的细石砼骨料,较大粒径不宜大于20㎜,强度等级应比原楼板砼强度高一个等级。
支座负筋按叠合板计算或构造要求确定,其中的一半在整个现浇层内配置,且不小于φ6@250的钢筋网;另一半可在离墙边1/4短跨处截断。为使细石砼现浇层与原砼楼板共同工作。在浇砼之前,除要求原砼板面凿毛外,宜沿板的四周边缘板带范围内,设置不小于φ6双向间距为500㎜的膨胀螺丝,并与钢筋网焊牢。砼应连续浇捣密实,不留施工缝。初凝后,及时覆盖草袋,浇水养护,保持湿润。待砼强度达到设计要求时,方可投入使用。
2.“夹板”加固法
(1)砼楼板的“夹板”加固法,就是采取“上下夹攻”,综合治理的思路而开发出来的。在标的楼板的板面上按要求浇筑一层新的钢网细石砼,通过贯穿旧砼板的“吊筋”把板底的新加钢筋网拉紧,然后以“植皮法”浇制(喷射)一层板下新砼或砂浆,形成上下“夹板”来加固补强旧砼板。
(2)施工工序:铲除旧板面批荡→凿毛旧板面→清洗旧板面→在旧板面扫一层新鲜石灰水(或水泥浆)→按定位在旧砼板钻孔→扎钢筋网→栓旧板孔“吊筋”→“吊筋”孔周灌水泥砂浆→浇筑板面细石砼→清铲板底剥落砼浮层→刷净板底钢筋浮层→绑扎和焊接板底钢筋→弯起“吊筋”与板底新筋焊紧→在板底喷射细石砼或环氧砂浆→随手用磨板压平砂浆层。
加固工程千变万化,不能一概而论,也不能盲目进行,必须精心设计,本着科学和负责任的态度,在充分发挥原有结构承载力的同时,要周密考虑新旧结构结合处的各种不利因素,既确保加固后的结构安全,杜绝工程质量事故,又能满足甲方变更后的使用功能要求。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
旧房加固改造比新建建筑有哪些优势?老旧建筑随着时间的发展面临着“老龄化”,为了提高建筑利用率,许多老建筑物在科学的检测鉴定基础上,通过采取合理的建筑加固措施来提高结构的安全性和耐久性,延长建筑物的安全使用寿命。 房屋加固改造与新建工程相比,具有施工方便,工序简单,耗用建筑材料少,节省人力,且加固后不影响结构使用功能等优点,在实践中有很强的适用性等。其主要的特点如下: 1. 经济性:房屋加固改造的施工范围小,施工速度快、工程造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,不需要对整个建筑物的使用造成影响,减少了建筑物停止使用所带来的损失。
