小库说:
很多人说电力电容器用不用都无所谓,在此小库想说一句 事故无小事 当出现问题的时候 我们已然来不及去做补救 为什么不从小事做起呢? 螺丝丁虽小 但是发挥的作用缺少至关重要的。
电力电容器在电力系统中用途广泛,是电力系统中最重要的工作元件。电力电容器最主要的两种形式为并联电容器和耦合电容器。并联电容器装置作为一种极为重要的无功电源,对于改善电力系统结构,提高电能质量起着决定性的作用。耦合电容器主要承担电力系统滤波、载波和高频保护任务。电力电容器在运行中除长时间承受工作电压外,还受到各种内外过电压作用而逐渐老化。运行条件下电力电容器与输电线路直接联接,采用常规检测方法对电力电容器进行检测时,必须使整个输电线路停止运行才能进行,影响了生产。而且每年都曾因停电困难造成电力电容器预防性漏试,这对电力电容器的安全运行也留下隐患。
电力电容器在线事故统计表明,局部放电现象是电力电容器普遍事故的初征兆,继而发展成部分元件的击穿短路故障。目前在线对电力电容器的检测,通常是在线检测在运行高压下流过这些电容试品的电流I、C和tgσ,来判断电力电容器是否故障。而电容量的变化和介质损耗角的变化是放电积累到一定程度以后,产生的一个滞后的结果。采用直接对放电现象的监测,能够更早,更及时地发现和防范事故的发生。因此对电力电容器局部放电现象进行监测是防止电力电容器事故的有效途径。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电系统的用电环境是否能直接影响到电力电容器的寿命?小库说: 我们平常有没有注意到这些问题 电力系统恶劣的话是否能直接影响到电力电容器的寿命?如果出现电压过高或者忽高的电流冲击是不是还是不当回事 任由发展 其实在这些问题对一些用电设备影响很大的。 电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。所以选用电力电容器时,应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。 a.电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。在运行环境的温度较高的情况下,普通电容器由于被封闭在柜子里,温度往往更高。这常常会导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。因此,在自然环境较高的情况下,应采用带有温度保险的专用电力电容器。
