土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统的用电环境是否能直接影响到电力电容器的寿命?
发布于:2018-04-08 10:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
我们平常有没有注意到这些问题 电力系统恶劣的话是否能直接影响到电力电容器的寿命?如果出现电压过高或者忽高的电流冲击是不是还是不当回事 任由发展 其实在这些问题对一些用电设备影响很大的。
电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。所以选用电力电容器时,应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。
a.电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。在运行环境的温度较高的情况下,普通电容器由于被封闭在柜子里,温度往往更高。这常常会导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。因此,在自然环境较高的情况下,应采用带有温度保险的专用电力电容器。
b.在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。
c.在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4kV电压等级的可提升至0.45kV,这样可延长电容器的使用寿命。库克库伯电容器一般都会质保三年的 如果用电环境好的话 也可以长达15年
d.电流不稳定对电容器存在致命的伤害。如果冲击电流大,一般的电容器是无法承受的。这种情况下建议使用抗冲击的专用电力电容器就没问题了。
知道了这些常识 就要根据自己的环境选择一些适合自身系统用的电力电容器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中庭设自动跟踪射水灭火装置 还需要设线型光束感烟探测器?
