土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 可程式高低温湿热试验箱维护保养方法
可程式高低温湿热试验箱维护保养方法
发布于:2018-04-04 16:01:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  一实仪器(yishi)定期的维护保养是延长可程式高低温湿热试验箱最有效的方法,而且定期的维护保养还能够有效的降低设备出现故障的频率。就好像我们生产的试验箱一样只要能够定期维护,那么使用25年左右就不在是不可能的事情,不过其实着也少不了在生产过程中的严谨态度和良好的配件。但是如果定期维护的保养方式是错误的,可能不仅都达不到这样的效果,还会造成相反的结果。就比如试验箱出现故障或是威胁到操作人员的安全。
  1、为了保证试验箱湿度的可靠性,我们需要定期清洗或是更换湿球纱布,不过更换的纱布材质以及更换方法都是需要注意的,因为安装错误的话依然会导致试验箱湿度不准确。所以为了能够得到准确的数据,我们还是先了解一下试验箱说明书上的更换方法为好。
  2、试验箱的冷凝器需要定期的清理,因为灰尘长时间累计会相应试验箱的性能。不过为了确保清洁人员的安全,最好在清洁之前切断设备电源,然后用吸尘器或是硬质毛刷将网片上的灰尘清除。如果有不了解的地方最好先咨询生产厂家技术人员。
  3、可程式高低温湿热试验箱的安装场所是非常重要的,如果不能满足说明书上的要求,那么可能得出的试验结果并不是非常可靠。所以如果要更换试验箱安装的场所,一定要先选出合适的地方,然后进行搬运。在搬运的过程中需要注意不能倾斜试验箱,不然可能会导致冷冻液流出,从而引起试验箱的故障。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
温度变化试验箱常见故障处理方法
  多禾试验(doaho)温度变化试验箱是能够同时进行温度、湿度测试的试验箱。随着我国发展的需要,而它行业的发展也推进了我国工业的进步。不过每一台机械设备在长久的使用过程中都可能会因为磨损或是其他原因而出现故障,但是为了减少用户耽误的时间,我们还是可以先了解一下温度变化试验箱出现问题的原因和维修方法。   1、温度变化试验箱为了保证试验正常进行,都会安装超温保护器,而通常情况下超温保护器的最高值的20℃~30℃,如果超过这个范围,那么试验箱在没有调整的情况下可能就会无法进行试验。
