土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 温度变化试验箱常见故障处理方法
温度变化试验箱常见故障处理方法
发布于:2018-04-04 15:50:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  多禾试验(doaho)温度变化试验箱是能够同时进行温度、湿度测试的试验箱。随着我国发展的需要,而它行业的发展也推进了我国工业的进步。不过每一台机械设备在长久的使用过程中都可能会因为磨损或是其他原因而出现故障,但是为了减少用户耽误的时间,我们还是可以先了解一下温度变化试验箱出现问题的原因和维修方法。
  1、温度变化试验箱为了保证试验正常进行,都会安装超温保护器,而通常情况下超温保护器的最高值的20℃~30℃,如果超过这个范围,那么试验箱在没有调整的情况下可能就会无法进行试验。
  2、温度变化试验箱的箱体内部以及外部清洁的保养:
  (1)可以在温度变化试验箱使用之前将内部的杂质清除。
  (2)配电室内至少每年进行清洁一次。上述清洁是将室内灰尘清除就可。
  (3) 温度变化试验箱箱体外部每年都要进行清洗一次,清洗时可以采用肥皂进行擦拭。
  3、温度变化试验箱湿球水位的检查要与调整积水筒的水位不能过高,使水溢出积水筒或者过低会使湿球测试布吸水不正常,而影响湿球的准确性,其水位大约保持在六分满就可以了。积水筒水位的调整可以调整积水盒的高低。
如果在使用过程中对温度变化试验箱出现的问题不是特别了解的,那么一定要在咨询专业技术人员的情况下进行后续操作,不然可能导致试验箱出现更加严重的故障或是直接出现安全类事故。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力电容器极间交流耐压的实验必要性
库克库伯说: 电力电容器极间交流耐压的实验真的有必要吗? ①直流面耐压试验不能反映设备实际工况下的电场分布,难以正确发现电容器的内部缺陷。 直流电压下电力电容器元件上的电压按电阻分布;而在交流电压下则是按介电常数分布的,它反映运行的实际情况。全膜或纸膜电容器的固体介质电阻率可高达1~100 EΩm,当某电容元件的绝缘薄膜绝缘不良时,其电阻率可大幅度下降至原电阻率的几分之一。直流耐压时,电阻率高的良好的电容元件上承受的电压可较不良电容元件高出几倍,从而使绝缘不良的电容元件反而容易通过试验,其绝缘缺陷在运行电压下便会较快地暴露出来,发展成为故障或导致事故。
