库克库伯说:
电容器容易损坏?那是你还没有get这些技能哟
电容器损坏的主要原因是重燃过电压和熔断器质量不佳。鉴于此因,建议采取以下技术措施。
采用单台熔丝保护。它是防止油箱爆炸的有效措施。试验表明,熔断器可以在0.3ms将电容器的故障电流开断,所以这一措施己在国内外广泛应用。使用时可根据电容器的额定电流配备熔体的熔断电流。
对两组及以上的电容器进行相互投切时,必须加装串联电抗器。
电容器组尽可能地采用中性点不接地的双星形接线,并采用双星形零流平衡保护。它与单台熔丝保护配合,几乎可以杜绝电容器爆炸事故。下图是双星形接线零流平衡保护接线示意,它把并联电容器分成6个臂,每个臂由M个电容器并联,组成星形接线后分成两组,取两组电容器中点连线不平衡电流,称为中性点连线电流平衡保护或零流平衡保护。当一台电容器发生部分元件击穿时,通过该台的故障电流为G击穿系数,一台击穿元件占总元件数的百分数。
零流平衡保护接线示意图双星形零流平衡保护具有保护方式简单,抗干扰性能强的特点。系统电压不平衡、单相接地故障以及合间涌流和高次谐波电流都不会引起保护误动,它与单台熔丝配合是目前电容器内部故障保护的最有效措施。
定期测量电容器的电容量,一旦发生较大变化,应立即退出运行,并查找原因。
定期检查电容器的渗漏油现象,一旦发现漏油应立即退出运行。
以上就是这些喽 可以对比自己自身补偿系统 有则改之无则加勉
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器容易出现问题是什么原因造成的?小库说: 出现问题不可怕,但是我们要学会发现问题,分析问题,寻找正确的解决办法 电力电容器容易出现问题 除了运行中的脏污、受湿问题外,问题原因与电容器自身结构和制造质量也相关,综合分析如下: 1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。
