小库说:
出现问题不可怕,但是我们要学会发现问题,分析问题,寻找正确的解决办法
电力电容器容易出现问题 除了运行中的脏污、受湿问题外,问题原因与电容器自身结构和制造质量也相关,综合分析如下:
1)在高场强下,电容元件击穿的部位多在电极边缘、拐角和引线与极板接触处,以及元件出现褶迭部位。这些地方电场强度和电流密度都较高,容易发生局部放电和过热烧伤绝缘。在制造过程中应采取适宜隔离措施以及合理的结构设计。
2)运行中电压过高或开关重燃引起的操作过电压,也将产生局部放电。电极对油箱的绝缘一般较高。制造工艺和产品元件质量如绝缘材料质量差,电容器油不纯净等是造成此类放电的主要原因。
3)密封不良。如果密封不良,在运行过程中有可能进水受潮而导致损坏。密封不良运行中常表现为渗漏油。长期渗漏油的耦合电容器,除内部压力降低进水受潮外,也会因油量减少上部漏油而发生放电故障。而库克库伯是一种新型的低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术,圆柱形密封性很强。
4)电力电容器运行电压过高,产生大量损耗,破坏绝缘。运行环境温度过高和谐波的加入也会成为诱发电容器放电的原因。前者破坏绝缘,后者提升了作用电压。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
冷热冲击箱吊篮不工作怎么办?高低温冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分为两箱式高低温冲击箱和三箱式高低温冲击箱。而两箱式高低温冲击箱就是讲样品放置在吊篮中的,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但是如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用了。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断高低温冲击箱吊篮不工作的原因。 首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是都卡主。不过如果是试验进行的过程中出现这类问题呢,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或者是烫伤。
