高低温冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分为两箱式高低温冲击箱和三箱式高低温冲击箱。而两箱式高低温冲击箱就是讲样品放置在吊篮中的,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但是如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用了。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断高低温冲击箱吊篮不工作的原因。
首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是都卡主。不过如果是试验进行的过程中出现这类问题呢,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或者是烫伤。
如果不是因为吊篮卡住而导致无法继续试验的话,那么我们可以继续检查启动电磁阀是否损坏,导致气缸气路无法正常切换,所以吊篮只能停留在最开始的位置无法运行。如果发现是这个问题导致设备吊篮无法使用,那么最好还是找技术人员进行维修。
最后我们可以检查高低温冲击箱吊篮的钢丝绳是否出现松动或者是断裂的情况,如果是这个因素导致的,我们可以先咨询一下试验箱厂家然后看是否能够自行解决。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
导致高低温试验箱均匀度过大的原因有哪些客户在选购高低温箱时不能一味的是看价格,还要查看设备的技术参数,例如:均匀度、波动度、温度范围以及升降温速率等,其中均匀度是我们需要引起重视的一个参数,在使用设备的过程中难免会有均匀度过大的现象,所以小编以这个原因来为大家进行分析。 一、密封性差: 高低温箱的密封性能不好,例如大门漏气会影响设备工作室的温度均匀。 二、试验样品体积过大:
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个版块越来越冷了.
