客户在选购高低温箱时不能一味的是看价格,还要查看设备的技术参数,例如:均匀度、波动度、温度范围以及升降温速率等,其中均匀度是我们需要引起重视的一个参数,在使用设备的过程中难免会有均匀度过大的现象,所以小编以这个原因来为大家进行分析。
一、密封性差:
高低温箱的密封性能不好,例如大门漏气会影响设备工作室的温度均匀。
二、试验样品体积过大:
试验设备在进行试验时,箱内肯定会有试验样品;但如果试验样品体积过大或放置方式不恰当,就会使空气对流受阻而导致温度的均匀性有偏差。
三、箱壁的热传导不均匀:
由于该试验箱内部有热传导,所以产生高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失现象。为了补偿热传导的损失,那么肯定会有送风温差;高温箱的送风温度高于箱内工作温度;而低温箱的送风温度低于箱内工作温度。由于送风温差所以致使工作室内产生了温度不均匀。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电系统中,进行无功补偿能带来什么样的好处?小库说: 目前,电力系统运行环境愈加复杂化,电力系统中连接了各种容量不等且数量庞大的感性设备,使电网既须有功功率,也须无功功率。据相关资料显示,如果电网平均功率因数处于0.7-0.85的范围之内时,用电企业所消耗的无功功率约为80%左右的有功功率。若将功率因数适当提高至0.9-0.95之间,那么在有功消耗中,无功消耗会降低50%左右,从而对用电企业的无功功率输入有效减少,进而促进企业的效益提高。
