小库说:
目前,电力系统运行环境愈加复杂化,电力系统中连接了各种容量不等且数量庞大的感性设备,使电网既须有功功率,也须无功功率。据相关资料显示,如果电网平均功率因数处于0.7-0.85的范围之内时,用电企业所消耗的无功功率约为80%左右的有功功率。若将功率因数适当提高至0.9-0.95之间,那么在有功消耗中,无功消耗会降低50%左右,从而对用电企业的无功功率输入有效减少,进而促进企业的效益提高。
1、提高设备的利用率。
就供电设备而言,若有功功率一致,随着电网功率因数的提高,减少负荷电流,则会增加供电设备的功率储备,提高负荷传送功率的效率,从而有效满足负荷的增长需求。对于新建企业而言,还可使设备容量有效降低,并促进其投资费用有效减少,同时,提高电网的功率因数,在某种程度上还能是企业选择的变压器的容量得到有效降低,确保其运行的基本电费得以减少。
2、节省企业电费开支。
由于电价制度中,规定了不同企业的功率因数值,若高于规定数值,可相应减少电费;若低于规定的数值,需要多收电费,从而对企业的功率因数进行了限制,可见,提高功率因数对企业具有直接的经济效益。
3、改善电压质量。
无功补偿能改善电压质量一般电压稳定不宜超过3%。但是如果只追求改善电压质量来装设电容器是很不经济的,对于无功补偿应用的主要目的是改善功率因数,减少线损,调压只是一个辅助作用。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
在通信方面传统的无功补偿与智能无功补偿设备有什么区别?小库说: 时代在进步,一些工业化的设备也在不断的更新变化,前些年传统的低压无功补偿设备信号单一 响应速度慢但是现在智能无功补偿已经开始崛起 某些功能较先进的监控终端充分地考虑了设备的可持续性使用,采用标准的RS232、RS485接口,可根据用户要求特殊配置Modem、现场总线(Profibus)等,与配网自动化系统有机结合。具体通信方式有以下几种,或是其一或是多种方式的结合。
