土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 在通信方面传统的无功补偿与智能无功补偿设备有什么区别?
发布于:2018-03-30 10:46:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小库说:
时代在进步,一些工业化的设备也在不断的更新变化,前些年传统的低压无功补偿设备信号单一 响应速度慢但是现在智能无功补偿已经开始崛起
某些功能较先进的监控终端充分地考虑了设备的可持续性使用,采用标准的RS232、RS485接口,可根据用户要求特殊配置Modem、现场总线(Profibus)等,与配网自动化系统有机结合。具体通信方式有以下几种,或是其一或是多种方式的结合。
  手工抄表:有线、无线、电卡等多种抄表方式。
直接通信:与配电自动化系统接口,为用户提供了多种解决方案以适应不同的配网自动化系统与子站或主站的直接通信。
与FTU的通信:可通过FTU实现一点对多点采集,以实现数据远传并与配电自动化系统接口与集抄系统的通信,通常采用载波或直联。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【检验分享】PLC柜、仪表柜和DCS柜配线技术要求
仪表盘、仪表操作台、PLC柜和DCS系统柜的配线基本技术要求为:严格遵循技术图纸要求、按图施工;盘内接线准确正确无误;仪表及设备安装连接牢固、接触良好;导线绝缘层和绝缘无损伤;盘内配线整齐;标识清晰美观。尚未开孔和配线的仪表盘、仪表操作台、PLC柜、DCS系统柜应按以下步骤施工:1、核对系统原理图,熟悉盘面布置图及盘后接线图。 2、领出所需的设备、部件与材料。3、盘面开孔定位
