土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 随机补偿和跟踪补偿的区别是什么?
随机补偿和跟踪补偿的区别是什么?
发布于:2018-04-02 15:34:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
小库说:
随机补偿具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等特点。适用于补偿电动机的无功消耗,此方式可较好地限制用电单位无功负荷。随机补偿的优点是:用电设备运行时无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,且不需频繁调整补偿容量。
随器补偿方式具有接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配电变压器空载无功,限制电网无功基荷,使该部分无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,具有较高的经济性,是目前补偿无功有效的手段之一。随器补偿主要解决配电变压器在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配电变压器空载无功是用电单位无功负荷的主要部分,对于轻负载的配电变压器而言,这部分损耗占供电量的比例很大,从而导致电费单价的增加。
而跟踪补偿则有以下特点
    跟踪补偿方式具有运行方式灵活,运行维护工作量小,比前两种补偿方式寿命相对延长,运行更可靠等优点。适用于100kVA以上的专用配电变压器用户,可以替代随机、随器两种补偿方式,跟踪补偿方式对于特殊大负荷电气具有独特的补偿效果。
库克库伯小提醒:每种补偿方式都各有利弊,选择适合自身系统的才是硬道理!!!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压电力无功补偿单片机怎么设定?
小库说: 在单片机控制技术的实际应用中,需要在低压电力无功补偿控制系统中频繁地获取进线回路中线路的相电流和线电压的数值,因为在无功补偿装置中,系统的负载不是一成不变的,而是随着功率因数的变化而不断变化。电容器的启动需要通过比较器对采集数字的比较以及衡数转换器和输出放大器等装置对模拟值的加工处理,转化为八位的数字值产生作用,电容器的再次启动就是这个数据采取、数值转换过程的重复。 对于进线回路的线路相电流和线电压数值的采样的一个关键要素是脉冲时间的把控,时间的长短关系到无功补偿系统的补偿效果,同时影响到电容器的使用。如果采样脉冲时间过于短暂,则会导致电容器启动次数的增加,频繁的启动会给电容器造成损伤,减短电容器的使用寿命;相反,如果采样脉冲时间太过长,就不能及时有效地获得系统功率因数的变化情况,造成系统反应的失效,使补偿值停滞在上一个无功补偿阶段,达不到预期的补偿效果。
