土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低压电力无功补偿单片机怎么设定?
低压电力无功补偿单片机怎么设定?
发布于:2018-04-02 15:02:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
小库说:
在单片机控制技术的实际应用中,需要在低压电力无功补偿控制系统中频繁地获取进线回路中线路的相电流和线电压的数值,因为在无功补偿装置中,系统的负载不是一成不变的,而是随着功率因数的变化而不断变化。电容器的启动需要通过比较器对采集数字的比较以及衡数转换器和输出放大器等装置对模拟值的加工处理,转化为八位的数字值产生作用,电容器的再次启动就是这个数据采取、数值转换过程的重复。
对于进线回路的线路相电流和线电压数值的采样的一个关键要素是脉冲时间的把控,时间的长短关系到无功补偿系统的补偿效果,同时影响到电容器的使用。如果采样脉冲时间过于短暂,则会导致电容器启动次数的增加,频繁的启动会给电容器造成损伤,减短电容器的使用寿命;相反,如果采样脉冲时间太过长,就不能及时有效地获得系统功率因数的变化情况,造成系统反应的失效,使补偿值停滞在上一个无功补偿阶段,达不到预期的补偿效果。
在低压电力无功补偿运作中,为保护单片机控制系统中的电容器设备,一般采用调节单片机数值采样脉冲装置的宽度的方法对时钟脉冲进行时间长短的更改,经过相关实践的证明,时间调整为不高于九十秒,不低于三十秒这个数值区间,能够恰当地完成单片机控制技术的工作任务。
基于此,单片机控制技术的应用过程中,对采样时钟的设定显得特别重要。单片机时钟的设定主要是在控制系统中安装一个时间装置,连接在无功补偿设备的控制器上,这个时间装置可以根据不同的情况进行调整,以达到满意的预期效果。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求活动板房的临时供水供电方案
请各大神帮帮忙,赏我活动板房的临时供水供的电方案,谢谢
