土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消火栓稳压泵的参数是怎么选的?求解
室外消火栓稳压泵的参数是怎么选的?求解
发布于:2018-04-02 08:57:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
比如扬程是55m,流量是4m3每小时
全部回复(6 )
  • bendannihao
    bendannihao 沙发
    学习了
    2018-04-19 09:02:19
  • dong水货
    dong水货 板凳
    同样是根据GB50974-2014第5.3.2条。
    2018-04-11 21:59:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对于排水管道流量与管径的计算疑问
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
