土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对于排水管道流量与管径的计算疑问
对于排水管道流量与管径的计算疑问
发布于:2018-03-30 16:40:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min:
每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S;
就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管;
请问大神,这样计算有问题吗?
还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
  • liugps
    liugps 沙发
    足够了,de32 的2%的坡、50%充满度都够了
    2018-12-14 15:17:14
  • 请叫我环保卫士
    请问计算器是哪里找的能分享一下吗
    2018-12-06 11:29:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水管道施工要点分析
摘要: 本文主要对建筑给排水管道工程中施工管道的作简要分析,并且分析了建筑给排水管道施工技术要点,以供参考。                               1、给排水管道安装工作的注意要点  在进行给排水管道的安装时,需要做好排水检查设置工作。其次,在进行管道试验压力测试时,要结合图纸的设计要求,遵循相关的施工规范。在安装排水管和雨水管道时,要事先进行灌水试验,符合要求之后才能继续施工。管道的吊架安装参考相关国家技术标准和图纸要求。在进行管道安装工作时,要注意促使管道和管道或者是管道和墙体在自然状态下实现连接,不能强制制造接口。在选择管道接口位置时,要注意避免墙体和楼板,因为这样会影响以后的维修工作。
