土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水管道施工要点分析
建筑给排水管道施工要点分析
发布于:2018-03-30 10:56:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要:
本文主要对建筑给排水管道工程中施工管道的作简要分析,并且分析了建筑给排水管道施工技术要点,以供参考。
1、给排水管道安装工作的注意要点
在进行给排水管道的安装时,需要做好排水检查设置工作。其次,在进行管道试验压力测试时,要结合图纸的设计要求,遵循相关的施工规范。在安装排水管和雨水管道时,要事先进行灌水试验,符合要求之后才能继续施工。管道的吊架安装参考相关国家技术标准和图纸要求。在进行管道安装工作时,要注意促使管道和管道或者是管道和墙体在自然状态下实现连接,不能强制制造接口。在选择管道接口位置时,要注意避免墙体和楼板,因为这样会影响以后的维修工作。
特别要注意管道阀门的监控工作,必须要使用合格的产品,还要定时进行抽查工作,确保合格之后才能进行施工。管道的设计坡度也要符合实际图纸的要求,不可以随意更改,要将误差保持在一定的范围之内。如果建筑物的进出管道和防火墙相连接,要注意控制好管道与墙体的距离,要保持在五厘米以上,中间的缝隙可以使用一些具有阻燃作用的材料进行填充工作。管道安装之后,要进行试压工作,一切符合规定之后再进行回填工作。
2、管道回填土施工要点
2.1  根据国家有关规定,在管道的顶部进行回填土施工工作时需要确保回填土的压实度大于87%,其它的部位也要遵循国家有关规定。
2.2  对管道两侧的回填土而言,则需要符合以下规定:首先,如果管道使用的材料是混凝土或者是钢筋混凝土,要确保其压实度保持在90%以上,如果材料是钢管道,则需要使其压实度大于95%。如果管道的形状为矩形或者是拱形,需要按照最初的设计图纸来确定其压实度,如果设计图纸没有做出规定,则需要确保其压实度保持在90%以上。
2.3  一般来说,如果管道的表面覆盖的土层较少,那么管道的承载能力也就较低,这就使得压实工具的负荷力更大,还有一种情况就是管道原来的回填土没有达到原来的设计要求,这时就需要及时采取有关措施来进行弥补,具体的弥补措施就是和最初的设计单位共同协商,通过使用一些石灰或者是砂砾等具有极高的结构强度的材料来再一次进行回填工作。
2.4  如果给排水管道建筑在不用修路的沟槽时,在进行回填土施工工作时要在管道顶部五十厘米处先进行松填工作,确保其压实度保持在85%以上,其余的部位如果设计图纸没有明确作出规定要保持90%以上。
2.5  在进行回填土工作时,如果最初的原土含水量较高而且不能实现及时排水时,为了达到最初的压实度要求,必须要在管道两侧和管道以上部位,使用石灰和砂砾等材料提高压实度。
3、建筑室内给排水管道施工技术要点
3.1 建筑给排水管道渗漏的原因以及施工要点
  建筑给排水管道出现渗漏现象,主要原因有两点:施工所选用的原材料、施工人员技术水平。在施工原材料方面。由于给排水管材的样式材质多且价格范围广。如若在施工过程中为图低价,或不慎选择了劣质或是规格不符的给排水管道材料进行安装,必然会导致后期使用过程中出现渗漏水现象。在施工水平方面。因为工程上土建和安装是分开作业的,独立作业的结果导致相互之间沟通不畅。如果土建在预留孔方面没有按照设计要求做到位,必然会给后续的给排水安装造成影响。同时,如果在给排水管道施工的过程中,对于管道防渗漏工作看的相对简单,意识不到位,往往在实际操作中敷衍了事,不能正确的按照设计规范和施工标准进行。这样对于管道防渗能力也会造成影响。
  建筑给排水管道防渗漏施工技术要点体现在:管道的混凝土浇筑、接口施工。其中,浇筑混凝土管座时,要认真地按操作规程捣实,尤其是在管节接口处,振捣管座混凝土应使用插入式振动棒,尽量深入到管底与平基形成的三角空隙部位,使该死角得到充分振捣密实。接口是将分节的管材连接成不漏水的整体管道的部位,所以在管材本身质量合格的前提下,接口是整个管道防漏最薄弱的环节,接口的处理是施工过程中重要的关键工序。内接口是在管道内勾缝,外接口是在管道外抹带。安装时大于800mm的管道接口宽度宜留1cm左右,以利于嵌缝。
3.2 建筑给排水管道防腐
  当给排水管道的管材有钢管、铸铁管、钢筋混凝土管时,防腐技术将是给排水管道的一个重点。防腐施工中的技术要点:除锈完毕的钢管,应马上进行涂装,原则上不超过24小时。如果在雨季施工,若在除锈完成后不能立刻进行涂装,应对除锈后的管道加盖保护,以免雨水打湿重新产生锈蚀。在对管道进行涂装时,涂装的方向应保持一致,或上下或左右涂刷,不可交叉进行。若管道在安装过程中被碰伤,应做补伤工作。若管道防腐层在未完全固化前急需运输,至少应在涂装最外层后两夭以后才能进行,并外加保护措施。
3.3 建筑给排水管道布置的一般原则
3.3.1管道排列原则
  气体管路排列在上,液体管路排列在下。热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下。保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。
3.3.2管路相遇的避让原则
  分支管路让主干管路;小口径管路让大口径管路;有压力管路让无压力管路;常温管路让高温或低温管路。
4、建筑给排水管道施工的其他注意事项
4.1预留孔洞应准确
  当前,大部分的建筑用水地面,例如住宅建筑的卫生间、厨房等都采用了现浇板,因此在土建施工时应该配合给排水工程做好对应的管道预留,并保证预留管道位置准确、大小合适,避免后续给排水施工因为孔洞问题而需要砸洞、修洞,不但费工费时,而且容易造成对现浇板的破坏。
4.2管道、支(吊、托)架安装
  除了要保证管道安装的坡度、支(吊、托)架安装“横平、竖直”之外,还必须要求其满足对应的偏差要求,因此安装施工过程中对于支架孔眼的制作,应该尽量选择电钻、冲床等进行加工。
5、给排水管道施工技术质量控制措施
5.1管道安装材料的控制
  管道安装材料的质量及尺寸标准要统一,安装要符合给水、排水过程施工的标准,用材质量标准要统一,要严格按设计图纸及施工规范要求进行管道试验,切忌在施工过程中妄加改动,要对排水管及雨水管做灌水试验。
5.2施工过程的质量控制
  在施工过程中,要严格按照工作流程施工,并做好整个施工重点的把控,如,对于孔、管道的尺寸、位置要有明确的预留预埋准备,严格把控刚柔性套管的准确性以及其埋设的位置,要根据《管道支吊架安装标准图册》和设计要求及施工的具体情况进行管道支吊架安装等。
5.3严把施工检验关
  管道、设备的施工以及安装技术性高,施工繁杂,必须严格按照设计的要求以及施工的规范来进行督查,以确保施工质量达标。
5.4施工安全的控制
  给排水管道工程,除对施工进度及施工质量有严格要求,施工人员的安全性及施工工程的合格性也尤为重要,因此必须建立安全生产制度,加强现场安全施工教育工作,增强施工人员安全施工意识,同时对施工中存在危险的地方进行有效的保护措施。
6、结束语
总之,给排水管道工程是建筑工程重要的组成部分,要确保管道工程的优质、高效、低能耗,必须从安装、施工和维护等各个环节上严格把关,并针对施工中的重点、难点进行施工组织设计,才能从整体上有效提高建筑给排水工程的施工质量,保证其使用的安全性和稳定性。
本文转载自:云良鹏 水利与环保
                                 微信二维码.jpg关注送资料的哟~
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
变电站什么情况下用有组织排水?
求解:变电站什么情况下用有组织排水?根据什么指标来判断是散排还是做雨水口排水系统呢?谢谢
